控制火力发电厂热工仪表的安装质量
发表于:2026-8-25 11:28:25|本帖共 450 字 295
       为了保障火力发电厂热工仪表的安装质量,必须对其进行质量控制。
  1.控制测温元件的安装质量
  在测温装置的安装时,应注意选用适当的安装部位,通常应在安全管的部位进行温度测量。要掌握好品质控制点的差异。比如,热电偶设备,它的热部件和管子的中心线的长度相差7mm,而热部件的插入深度可能在3mm以内。比如,一个热阻器件,它的热源和管子的中心线的长度相差25mm,而一个热源的插头深度可能在5mm以内。比如汞温度计,它的加热元件和管子的中心线的长度相差4mm,而加热元件的插入深度只有1mm。
  2.控制压力仪表的安装质量
  在安装压力计时器时,要注意校准和检查压力表。安装完成后,也要有专门的人员对压力计的安装质量进行检验。主要检查是否有指针跳动、渗水、卡涩等问题,并实时地记录检测结果。同时,还应进行压力表的耐压测试,以保证压力计的使用质量。标准真空设备耐压试验值为933kPa,耐压时间为3min。压力计装置的耐压试验是测试的值,其耐压时间为5min。应严格控制压力计的压力测试和压力测试。确保电厂压力计安装的质量。
