(1)智能型压力变送器熔断器的用途 熔断器是一种起保护作用的电器,它串联在被保护的电路中, 当线路或电气设备的电流超过规定值足够长的时间后,其自身产生 的热量能够熔断一个或几个特殊设计的和相应的部件,断开其所接 入的电路并分断电源,从而起到保护作用。熔断器包括组成完整电 器的所有部件。 熔断器结构简单、使用方便、价格低廉,广泛应用于低压配电 系统和控制电路中,主要作为短路保护元件,也常作为单台电气设 备的过载保护元件。 (2)智能型压力变送器按结构形式分类 熔断器按结构形式可分为: ①插入式熔断器; ②无填料封闭管式熔断器; ③有填料封闭管式熔断器; ④快速熔断器。 智能型压力变送器熔断器的基本结构与工作原理 (1)智能型压力变送器熔断器的基本结构 熔断器的接本结构卞要山烙休、安紧烙休的烙竹痄触头和绝缘底板等州成。敗体M指’屯流大规(们超过规定时间后熔化的烙断休部仲,它足熔断的核心部件,它感测元件乂妃执行元件般金鱗材料制成,熔体树料具心相点低、特性稳定、易于熔断等特点;熔管是熔断器的外壳主要作用是便于安装熔体且4熔体熔断时有利丨:电弧熄灭。 (2)智能型压力变送器熔断器的工作原理 熔断器的工作原理实际上是一种利用热效应原理「作的保护电器,它通常串联在被保护的电路中,并应接在电源相线输入端,当电路为正常负载电流时,熔体的温度较低;而当电路中发生短路或过载故障时,通过熔体的电流随之增大,熔体开始发热。当电流达到或超过某一定值时,熔体温度将升高到熔点,便自行熔断,分断故障电路,从而达到保护电路和电气设备防止故障扩大的目的。 熔体的保护作用是一次性的,一旦压力变送器熔断即失去作用,应在故障排除后,更换新的 相同规格的熔体。 (3)智能型压力变送器熔断器的主要技术参数 ①额定电压指保证熔断器能够长期正常工作时承受的电FE,其值一般等于或大于电气设备的额定电压。其系列主要有220V、380V, 415V, 500V、660V、1140V 等多个等级。 ②额定电流指熔断器长期工作时,各部件温升不超过规定 :值时所能承受的电流。需要说明的是,熔断器的额定电流_馆体的 额定电流不是一个概念。熔断器的额定电流等级较少,馆体的额定 电流等级较多 |
