华仪行(北京)科技有限公司
发表于:2026-8-25 09:01:13|本帖共 2,230 字 33
华仪行(北京)科技有限公司主营:等离子灰化仪、等离子去胶机、等离子刻蚀机、匀胶机、紫外臭氧清洗机、等离子清洗机、烤胶机、旋涂机、小型等离子清洗机、实验室等离子清洗机、真空等离子清洗机等产品。
CIF科研型等离子清洗机CPC-F系列产品详情
等离子清洗机原理
等离子体是物质的第四态,本质上是离子化的气体。它由自由移动的电子、正离子及未电离的中性粒子(原子或分子)混合组成,宏观上呈电中性,内部富含高活性的自由基、激发态粒子与光子,能量很高。
等离子清洗机正是利用此特性工作:通过射频电源激发工艺气体,使其电离产生低温等离子体。这些高活性粒子随后轰击材料表面,通过物理溅射与化学反应,有效清除污染物或改变表面性质,从而实现清洁、活化、改性等目的。
产品特点:
u 智能交互界面:配备7寸彩色触摸屏,支持中英文双语操作,可实时监测与自动调节工艺参数,内置20组配方程序,工艺数据可存储、可追溯。
u 可靠控制系统:采用PLC全程控制,支持手动与自动两种工作模式,确保清洗过程稳定可靠。
u 双向智能真空控制:系统可通过调节气体流量或腔体压力两种模式精准控制真空压力,工艺调控更灵活、更智能,满足多样化的精密处理需求。
u 精准气体管理:搭载气体浮子流量计或质量流量计,支持氧气、氩气、氮气、氢气及混合气体等多种气源,控制精度高。
u 洁净防污设计:具备气体返填吹扫功能,配备HEPA高效过滤器,有效防止二次污染。
u 优质材质结构:真空舱体可选316不锈钢或石英材质,全真空管路系统均为316不锈钢,耐腐蚀、无污染。
u 人性化操作设计:操作面板采用60°倾角设计,符合人体工学,界面友好、操作便捷;上控制下舱体结构紧凑,节省空间;前面板内凹设计,保护流量计与舱门不易受损。
u 高效稳定工艺:处理过程快速、均匀,重复性好,无污染;样品处理温度低,避免热损伤与热氧化。
u 周全安全保护:舱门开启即自动断电,并配备可控泄压等多重防护机制,保障操作与样品安全。
CIF粉体等离子清洗机
CIF粉体专用等离子清洗机,专为粉末、颗粒等微细材料设计。它突破了传统真空等离子设备在处理粉体样品时的技术瓶颈,可高效处理微米乃至纳米级别的超细粉体,同时兼容常规材料的高品质清洗与表面处理需求。
产品详情
产品特点
u 智能交互,操作便捷:7 寸高清触摸屏,中英双语切换,实时监控与自动调节工艺参数;内置 20 组配方程序,数据可存储、可追溯,大幅降低操作难度。
u 稳定可控,精准高效:PLC 全程控制,支持手动 / 自动模式;双向智能真空系统,压力、流量精准调节;兼容多气源配置,控制精度高,满足各类精密处理需求。
u 处理均匀,品质优异:动态搅拌设计,粉体处理均匀一致;工艺参数精准可调,实现定向表面改性;低温快速处理,重复性好,避免热损伤与热氧化。
u 安全环保,洁净可靠:全程干式处理,无化学溶剂、零污物排放;配备吹扫及高效过滤系统,杜绝二次污染;石英舱体 + 316 不锈钢管路,洁净耐腐蚀。
u 人性化设计,节省空间:60° 倾角人体工学操作面板,结构紧凑省空间;前面板内凹防护,保护舱门与仪表,稳定耐用。
u 多重防护,安全保障:舱门开启自动断电,多重安全防护与泄压机制,保障操作与样品安全。
u 应用广泛,一机多用:兼容无机、有机及复合粉体材料,满足多行业表面工程处理需求。
CIF大气等离子清洗机
CIF CPA系列大气等离子清洗机,凭借其稳定的功率输出、强大的抗干扰能力与快速响应特性,能够提供持久且一致性好的清洗效果,从根源上保障工艺稳定性,助力提升生产良率与效率。
产品详情
应用领域:
主要应用于汽车零部件清洗、实验室仪器清洗、电子产品清洗、玻璃镜片清洗、鞋材布料清洗、器械清洗、包装印刷清洗、食品杀菌、农业育种等。
产品特点:
智能操控与稳定性能
u 人机交互界面:配备4.3英寸彩色触摸屏,支持中英文双语操作。可实时监控气压、电流、电压、频率等全部关键工艺参数,所有数据均可存储与追溯。
u 智能过程控制:集成PLC智能控制系统,可无缝对接客户生产线,支持远程监控与数据交互。
u 核心电源性能:采用高性能等离子电源发生器,确保功率输出高度稳定,抗干扰能力强,响应迅速。
可靠耐用与广泛适用
u 宽温域稳定运行:适应-25℃至50℃的宽温工作环境,确保在各种工况下可靠运行。
u 超长运行寿命:设计坚固耐用,可保证超过10,000小时的优良运行时间,维护成本低。
u 多场景工艺适配:提供多种喷头选择,灵活适应不同应用场景与精细化工艺需求。
安全防护与温和处理
u 全面安全报警:系统具备短路、断路、气压异常、过载、功率不匹配等多重故障的自动检测与报警功能。
u 低温安全处理:等离子体处理温度始终低于50℃,能大限度减少对敏感物料的热影响。
华仪行(北京)科技有限公司是一家成立于2014年的**企业,专注于为制造领域提供等离子体表面处理解决方案。品牌为CIF,产品涵盖等离子清洗机、等离子刻蚀机、旋涂机、透射电镜样品杆清洗机、等离子去胶机、低温等离子灰化仪、磁控离子溅射镀膜仪、紫外臭氧清洗机、匀胶机、烤胶机等,其产品线全面覆盖从实验室研发到规模化生产的各类场景,包括配备智能触控系统的CIF实验室型设备、防止样品污染的扫描电镜专用机以及可无缝对接生产线的在线式自动化系统。凭借其技术驱动和精准的市场定位,华仪行CIF已成为国内真空等离子清洗领域重要的技术供应商之一。
网址:http://www.cif-china.com/ 联系电话:010-63752026 全国销售服务热线:400-6505-735
