Henga Instrument 恒港仪器 - X-Rite爱色丽色差仪Ci6X/Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV分光光度仪常见故障及维修
发表于:2026-8-25 08:54:29|本帖共 1,498 字 1083
  X-Rite爱色丽色差仪Ci6X/Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV分光光度仪常见故障:
  1、白色校准失败,提示“光源失败”;
  2、白色校准失败,提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证,必要时请进行清洁”;
  3、校正后提示“鳄鱼”图标,此时光源强度变弱,仍可进行测量,但是灯泡能量不足,可能会导致测量的L*a*b*数值不稳定;
  4、切换目标罩后(Ci64/Ci64UV)无法校正;
  5、屏幕出现“卡机”情况;
  6、Ci6X无法开机;
  7、Ci6X导航控件按钮无反应;
  8、Ci6X测量底座损坏;
  9、Ci6X数据飘移,和客户数据对比时出现一定的差异;
  10、Ci6X测量过程中,指示灯不亮,也没有蜂鸣声提示;
  X-Rite爱色丽色差仪Ci6X/Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV分光光度仪常见故障维修方法:
  1、“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障,需要对电路板进行维修检测;
  2、“白色校准板不正确” 通常为阅读灯泡老化,阅读灯能量减弱,无法达到测量要求,必须更换闪光灯泡;
  3、 出现“鳄鱼”图标,此时光源强度变弱,灯泡能量下降,但仍可进行测量,客户可根据自身情况决定“是否更换灯泡和校准数据”;
  4、“切换目标罩后无法校正”(Ci64/Ci64UV),通常情况为:没有正确地切换目标罩,Ci64/Ci64UV在切换大小目标罩的时候,首先要旋转底部旋钮,然后再更换目标罩;
  5、“死机”,首先查看仪器是否锁定,如若锁定,按下电源按钮解锁,如果屏幕还是无法操控,重启仪器后重试,如果问题仍然存在,执行中的恢复出厂设置(进入到仪器配置菜单中的后一个选项,打勾确认后即恢复出厂设置),更新后问题仍存在请与技术工程师联系;
  6、“无法开机”,首先确保仪器电池有电或者连接电源适配器,如果还是无法开机,请与我司技术人员取得沟通;
  本公司主要销售和维修校正的仪器有:
  X-Rite 爱色丽:便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH, Ci6X/Ci60/Ci6X/Ci64,Ci4200/Ci4100,Ci52。多角度分光光度仪 MA9X/MA94/MA96/MA98/MA-T6/MA-T12/MA-5QC。非接触式分光光度仪VS3200,VS450,MA-T,RM200QC等。台式分光光度仪Colori5/color i7,Coloreye7000A/3100,Ci7800/Ci7600/Ci7500/Ci7860/Ci7X00等。分光密度仪eXact(密度版,标准版,高级版,扫描版),500系列(504,508,518,528,530),SpectroEye等。透射密度仪341,361T,369。对色灯箱Judge-II,Judge-QC,SpetralightIII,SpectralightQC等
  KonicaMinolta 柯尼卡美能达:色彩色差计CR-10/CR-10Plus,CR-400/410,便携式分光光度仪CM-2300D,CM-2500D/CM-2600D,CM-700D,CM-600D,CM-2500C,CM-25CG,CM-M6,CM-23D,CM-26DG,CM-26D,CM-25D,CM-512M3A,CM-3600D/CM-3700D,CM-5,CM-3600A/CM-3700A/CM-3610A/CM-36D/CM-36DG/CM-36DGV等
  ——注:本文转载自网络,如有侵权,请联系我司删除,谢谢!
