在线式微量氧分析仪/微量氧在线检测仪/微量氧检测仪型号:DP-CW2000ZX 仪器参数: * 测量范围:0-3000ppm(微量) 0—(常量) * 测量度:±3% * zui分辨率:0.01ppm(微量) 0.01%(常量) * 作温度: -5℃—40℃ * 样气流量:~500mL/min * 气压力:< 0.3kg/cm2 * 报警信号:上下报警、两路继电器立设定(可选) * 输出信号:4-20mA标准输出(可选) 仪器特点: *样气要求低,只需简单除油、除尘即可直接分析 *测量度,稳定性好,免维护 * 探头寿命长,(两年以上),运行费用低 *自有核心产品,共享整快捷服务*化自动量程转换 |
