防爆电热管是在不锈钢管内均匀分布高温弹簧状电热丝,并在周围空隙填入导热和绝缘性能良好的氧化镁粉,通过引出棒与电源线连接,或者直接出高温导线、防水线。金属管状电热元件机械强度好,可按需求弯成U型、W型加热管或者异型发热管。 防爆电热管常用于水加热、耐酸耐碱溶液槽加热、模具加热、空气干烧、小型机械和设备、橡胶、化工、机电行业、压铸件及干燥、烧烤、空调等。防爆电热管的安装简便,寿命长,使用安全,成本低,发热快,相对于木炭或者煤加热对环境伤害小,热转换率高。 防爆电热管的选型依据如下: 1.槽体内部尺寸,长×宽×高,液面高度; 2.工艺温度、起始温度、终止温度; 3.工艺要求升温或降温时间(h)。 防爆电热管电热丝的一个重要参数,就是表面功率。电阻率过大,通入一定电流后,表面功率也就大。所以小功率的电器,就选用小直径小电流,但是电流的大小决定于电阻的大小,电热丝中的电流越大,电热丝的温度越高。电热丝中的电流越小,电热丝的温度越低。电热丝的长度和直径就是经过计算的。 可以看电热丝的颜色,随着温度的升高由暗红色变成鲜红,再从接近黄色变成白色,达到眩目的蓝白色。根据这个事实,可以从物体发光的颜色判断物体的温度。电热丝温度较高(1100℃),呈黄红色。电热丝温度更高(1300℃),呈黄白色。达到眩目的蓝白色(1500℃)或以上。 |
