无锡泓川科技有限公司-激光测振仪-激光同轴位移计-白光干涉测厚仪-分光干涉激光位移计
发表于:7 天前|本帖共 1,627 字 14
无锡泓川科技有限公司成立于2016年是一家专注于研究和试验发展的有限责任公司。自成立以来,泓川科技始终深耕精密测量领域,以“精准感知·智控未来”为核心理念,致力于成为**的智能传感解决方案服务商。无锡泓川科技有限公司主营:激光位移传感器、光谱共焦传感器、位移传感器、激光测振仪、激光同轴位移计、白光干涉测厚仪、激光测距传感器、分光干涉激光位移计等产品。
网站:http://www.wxhckj.com.cn/
联系方式:13301510675
邮箱:qinyuankang@163.com
经过十余年在光学传感技术领域的潜心钻研,公司已成为国内少数实现激光位移传感器全栈国产化的企业。公司专注于高精度激光位移传感器、光谱共焦传感器等核心产品的研发、生产与销售,产品全面对标进口**品牌,广泛应用于半导体、锂电、PCB、汽车等**制造领域,为国产精密仪器的崛起提供了坚实支撑。
核心产品
泓川科技构建了丰富且专业的核心产品矩阵,涵盖超高精度激光测距传感器、激光位移传感器、光谱共焦位移传感器、同轴光位移传感器、激光测振动传感器、白光干涉测厚仪、超声波传感器以及3D线激光位移传感器等八大类,全面满足复杂工业场景下的精密测量需求。
在主要产品系列方面,公司针对不同应用痛点推出了多款明星产品:-LTP系列(**高精度):作为全栈国产化代表作,该系列分辨率高达0.01μm,采样频率**达160kHz,量程覆盖8mm至2250mm,线性误差≤0.5μm。部分型号采用405nm蓝光光源,横向分辨率较传统红光提升约38%,光斑最小可达Φ18μm,且具备IP67防护等级。-HC16/HC6/HCM系列(工业高精度):主打高稳定性与高重复精度(1μm级),量程近百毫米,支持模拟量与数字量输出,满足常规工业高精度检测需求。-LTM3系列(高性价比通用型):尺寸仅为60×50×20.4mm,重复精度低至0.25μm,采样频率达10kHz,支持以太网、RS485及多种模拟量输出,兼顾了紧凑空间与高性能。-HCS-8000系列:核心指标达到国际**水平,测量精度±0.05μm,重复精度±0.01μm,**采样频率10kHz,是应对**精密测量的利器。
技术实力
技术创新是泓川科技的核心驱动力。目前,公司已拥有36项相关**(其中发明**18项)及1个注册商标,并顺利通过ISO9001质量体系认证以及CE、RoHS等国际标准认证。
在核心技术层面,LTP系列实现了从核心器件到整机系统的100%全国产化,**摆脱了对**的依赖。在性能表现上,公司凭借蓝光光源技术大幅提升了分辨率与抗干扰能力,并采用低温漂设计(部分型号达0.01%F.S./℃),使其在强环境光、高温及振动等恶劣工况下仍能保持稳定。此外,公司自主研发的自适应环境光抑制算法,以及支持最多256个传感器同步(同步误差小于1μs)的分布式多传感器同步系统,配合EtherCAT、PROFINET等主流工业总线协议,构筑了**的技术壁垒。
应用场景
凭借**的产品性能,泓川科技的传感器已深度融入多个**制造与工程监测领域:-新能源汽车与锂电:用于电池极片厚度检测、极耳位置测量、电芯形变监测及焊接间隙检测。-半导体与电子:实现晶圆翘曲度测量、PCB板平整度检测、芯片针脚高度测量及封装定位。-汽车制造:涵盖车身平整度测量、零部件厚度控制及机械臂轨迹校准。-工程监测:应用于水利大坝形变、桥梁位移、隧道收敛及建筑结构沉降监测。-光伏与光学:支持玻璃厚度、镜面平整度及光伏电池片间距的精密测量。
行业解决方案
除了标准化产品,泓川科技还具备强大的定制化行业解决方案能力。针对光伏行业,公司开发了“透明薄膜在线测厚系统”,测量速度高达1000点/秒;面向半导体行业,定制的“晶圆翘曲度测量仪”精度达到0.1μm;在消费电子领域,提供的“曲面玻璃厚度测量方案”可完美支持R0.3mm以上各种曲率的精密检测,切实解决了行业内的测量痛点。
