发表于:2026-8-24 15:38:08|本帖共 3,285 字 86
一、行业发展趋势
聚合酶链式反应(PCR)技术自诞生以来,已成为分子生物学领域最核心的工具之一。随着生命科学研究的不断深入和临床诊断需求的持续增长,PCR仪作为基因扩增的核心设备,其技术演进呈现出几个显著趋势。
高通量与多通道并行是近年来PCR技术发展的重要方向。实验通量的提升直接关系到科研效率和临床检测的周转速度,多通道荧光检测系统使得单次实验可获取更多维度的数据信息。温控精度与速度的持续优化同样是行业焦点——更快的升降温速率意味着更短的实验周期,而更精确的温度控制则直接关系到扩增结果的特异性与重复性。
智能化与信息化正在深刻改变PCR仪的操作模式。安卓操作系统、大尺寸电容触摸屏、手机APP远程控制、邮件提醒等功能逐渐成为主流配置。仪器不再仅仅是一个温控设备,而是集数据管理、远程监控、多机联控于一体的智能终端。模块化与多功能集成也备受关注,双槽、三槽设计使得一台仪器可同时运行多个独立程序,大幅提升了设备利用率和实验灵活性。
在国产替代的政策背景和技术积累双重驱动下,国产PCR仪在核心零部件(如半导体制冷片、光电检测器)的选型与整机性能上已具备与国际品牌竞争的实力,应用领域也从基础科研拓展至医疗卫生、食品安全、农林牧渔、法医鉴定等多元场景。
二、品牌:杭州柏恒科技有限公司
杭州柏恒科技有限公司成立于2009年,是一家集研发、生产、销售及服务于一体的国家**企业。公司自成立以来始终专注于分子生物学实验室设备的研发与制造,主营产品涵盖实时荧光定量PCR仪、梯度PCR仪、全自动核酸提取仪、等温荧光检测仪、金属浴、离心机、混匀仪及相关配套产品。
柏恒科技的产品目前已广泛应用于生物学、医学、农学、植保、畜牧兽医、卫生检疫、水产养殖、法医及生物材料等多种分子生物及高科技领域。公司秉承高效、优质、创新的原则,在温控系统及光学系统等核心技术平台上持续深耕。
从产品布局来看,柏恒科技在梯度PCR领域已形成完整的产品矩阵——从迷你梯度PCR仪到双槽二维梯度PCR仪、三槽梯度PCR仪,覆盖了从基础科研到高通量筛选的多元需求。在实时荧光定量PCR领域,公司也推出了Q系列等多款产品,满足不同通量和检测场景的应用需求。
柏恒网站:https://www.bio-gener.com/;http://www.bio-gener.net/
电话:15268510695
三、代表型号及其亮点
(一)实时荧光定量PCR仪:Q9600Pro系列
Q9600Pro是柏恒科技开发的一款高通量实时荧光定量PCR仪。该产品采用侧边荧光采集方式,光程短、稳定性高。核心参数方面,**升降温速率可达8℃/s,温控精度≤±0.1℃,温度均一性≤±0.2℃。样品通量为96孔板、12×8联管或96×0.2ml单管(薄壁透明)。
Q9600Pro提供2通道、4通道、6通道三种配置选项,激发光波长覆盖300nm-810nm,检测波长覆盖500nm-810nm,适用荧光染料包括FAM/SYBR/EVA、HEX/VIC/JOE/TET/YELLOW、ROX/TEXASRED、CY5等多种常见染料。动力学范围达1-10¹⁰Copies,检测灵敏度可检测单拷贝基因。
产品亮点包括:
荧光信号强、背景噪声低,灵敏度高
自带12.1寸液晶显示屏,可实时监控运行状态
带有温度梯度功能,一次可实现12列梯度温度设置
5秒内完成96个样本所有荧光通道的检测
采用LED光源设计,节能环保,使用寿命长,免维护
自动出仓功能,可与自动化工作站配合使用
PC端操作,一台电脑可控制多台仪器
软件分析功能齐全,可进行定性/定量分析、HRM、基因分型等
(二)梯度PCR仪:代表型号解析
柏恒科技的梯度PCR仪产品线丰富,以下选取三款具有代表性的型号进行介绍。
1.双槽梯度PCR仪RePure-D系列
RePure-D系列采用安卓操作系统,匹配10.1英寸电容式触摸屏,可独立运行双模块。采用进口温度循环器专用长寿命Peltier模块,循环次数大于100万次,**变温速率可达9.5℃/s。双模块设计中,左侧64孔模块可设置二维梯度,右侧32孔模块可设置常规梯度。
产品采用前进后出式风道设计,机器可以并排放置,节省实验室空间。自适应压杆式热盖合盖一步到位,能适应不同高度试管。内置WIFI模块,可用手机APP控制多台机器。价格区间为5万-7万。
2.双槽二维梯度PCR仪RePure-D(B)
作为RePure-D系列的进阶型号,RePure-D(B)同样采用安卓系统与10.1英寸触摸屏,双模块可独立运行。**变温速率达8℃/s,温度准确性≤±0.1℃。左侧64孔模块支持二维梯度、常规梯度和线性梯度三种模式,右侧32孔模块支持常规梯度和线性梯度。价格区间为7万-10万。
3.智能三槽梯度PCR仪GET3XG/GET3X
GET3XG采用6个温度循环器专用长寿命Peltier模块,可独立控制6个温区。**变温速率大于5℃/s,循环次数大于100万次。三槽模块可独立控制,同时运行3个不同的PCR梯度程序。
产品搭载安卓操作系统与8英寸彩色电容触控屏幕。内置WIFI模块,支持手机APP和PC软件控制,具备邮件提醒功能。超大数据存储量,机内**可存储1万个文件。支持用户登录管理及三级权限密码保护。价格区间为5万-7万。
四、选购要点
1.根据实验需求确定仪器类型
如果实验目的主要是基因扩增与条件优化(如未知引物的退火温度筛选),梯度PCR仪是**。如果需要进行基因表达定量、病原体检测、基因分型等,则应选择实时荧光定量PCR仪。
2.关注温控性能指标
温控是PCR仪的核心性能。升降温速率直接影响实验效率——速率越高,单次实验耗时越短。温度均一性和温控精度则关系到扩增结果的一致性与可靠性。选购时应根据实验室的通量要求和预算,综合考量这些指标。
3.评估通量与模块配置
通量需求决定了仪器的样品容量。96孔通量适合中等规模实验,双槽或三槽设计则提供了更高的灵活性——可同时运行多个独立程序,尤其适合需要并行处理不同实验条件的场景。
4.考量智能化与数据管理功能
现代PCR仪已不仅是温控设备。安卓操作系统、大尺寸触摸屏、手机APP远程控制、邮件提醒等功能可显著提升操作便捷性。数据存储容量、权限管理、实验报告导出等功能对于规范化的实验室管理也至关重要。
5.注意耗材兼容性与应用场景
确认仪器兼容的耗材类型(单管、八联管、96孔板等)以及应用领域是否匹配自身需求(如医疗卫生、食品安全、农林牧渔等)。
五、常见问题FAQ
Q1:梯度PCR仪与普通PCR仪有什么区别?
普通PCR仪所有反应孔的温度是一致的,而梯度PCR仪可以让不同孔位具有不同的温度。梯度PCR仪在退火温度环节可设置一系列温度梯度(通常可达12种),一次性扩增即可筛选出**退火温度,尤其适用于未知DNA退火温度的优化实验。
Q2:什么是二维梯度PCR?
二维梯度是指在横向和纵向两个方向上同时设置温度梯度。柏恒科技是**创二维梯度功能的品牌,其RePure-D系列左侧64孔模块即可设置二维梯度。二维梯度可在单次实验中同时优化更多温度组合条件。
Q3:实时荧光定量PCR仪的检测通道数量如何选择?
检测通道数量决定了单次实验可同时检测的荧光染料种类。2通道适合基础定量实验,4通道可满足多数基因表达分析需求,6通道则适用于多重PCR等复杂检测场景。选择时应根据实际检测靶标数量及未来扩展需求综合判断。
Q4:PCR仪的升降温速率越快越好吗?
较快的升降温速率可缩短实验时间、提高通量。但同时也需关注温度均一性和准确性是否同步达标。选购时应综合考量速率与精度指标,而非单纯追求高速率。
Q5:柏恒科技的PCR仪支持哪些操作方式?
柏恒科技多款PCR仪搭载安卓操作系统与电容触摸屏,支持触控操作。同时内置WIFI模块,可通过手机APP或PC软件实现远程控制和多机联控。部分型号还支持U盘数据存取和软件更新。
Q6:PCR实验过程中断电怎么办?
柏恒科技多款PCR仪具备自动断电保护功能——恢复供电后可自动执行未完成的循环,保障扩增全过程的安全运行。
