cpc直线导轨在雕刻机上的作用
发表于:2026-8-24 15:02:33|本帖共 634 字 3979
       cpc导轨己经广泛应用于各种精密自动化的产品中,如:航空航天,动力传输,医疗和半导体等。它具有以下特点,非常适合做雕刻机导轨。 (1) 磨耗少能长时间维持精度­——雕刻机导轨 传统的滑动导引,无可避免的会因油膜逆流作用造成平台运动精度不良,且因运动时润滑不充份,导致运行轨道接触面的磨损,严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小,故机台能长时间维持精度。 (2) 定位精度高——雕刻机导轨 使用CPC导轨作为线性导引时,由于CPC直线导轨的摩擦方式为滚动摩擦,不仅摩擦系数降低至滑动导引的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距亦变得很小。因此当床台运行时,不会有打滑的现象发生,可达到μm级的定位精度。 (3) 适用高速运动且大幅降低机台所需驱动马力——雕刻机导轨 由于CPC导轨移动时摩擦力非常小,只需较小动力便能让床台运行,尤其是在床台的工作方式为经常性往返运行时,更能明显降低机台电力损耗量。且因其摩擦产生的热较小,可适用于高速运行。 (4) 可同时承受上下左右方向的负荷 由于CPC导轨特殊的束制结构设计,可同时承受上、下、左、右方向的负荷,不像滑动导引在平行接触面方向可承受的侧向负荷较轻,易造成机台运行精度不良。 (5) 润滑构造简单 滑动导引若润滑不足,将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台,而滑动导引要润滑充足并不容易,需要在床台适当的位置钻孔供油。CPC直线导轨则已在滑块上装置油嘴,可直接以注油枪打入油脂,亦可换上专用油管接头连接供油油管,以自动供油机润滑。
