喜报|恭喜大龙君双喜临门
发表于:2026-8-24 13:55:54|本帖共 635 字 4226
       固定式气体检测仪安装应注意以下方面:
  (1)如何选择安装位置?
  我们要清楚现场工况分布,哪些地方是产生这种气体的位置,例如管路接头、阀门、原料位置,空气流向。这些是我们需要认真考虑的,不是说找个位置装上就行了,否则等于没安。
  (2)安装气体检测仪的环境条件是什么?
  气体检测仪,都是有自己适应的工况条件,主要需要注意,湿度,温度,压力这些基础条件,般我们环境厂房内安装都是比较合适的,基本是可以直接安装固定,但是我们安装到密闭空间,例如管道,烟道,这些特殊环境中的时候,我们就要注意了解工况情况了,我们的气体检测仪,绝大多数,不管什么品牌,它们能适应的条件都是,常温;-20到50度,湿度在90%以下无凝露,压力在100kp范围内。但环境条件不在这里面,都会影响测量的准确性和仪表的使用寿命。这时候我们就要考虑增加气体预处理设备。来进行气体处理让满足条件的气体进入到气体传感器头。
  (3)安装的位置粉尘过大有什么影响吗?
  气体中的粉尘过大,会容易导致气体传感器的气敏原件产生吸附导致堵塞,检测下降。旦在高粉尘环境中使用定要过滤粉尘,视粉尘情况定期清理粉尘。这里注意切记不可水洗,或者利用酒精等溶液擦拭。只能利用干净的柔软布对感应器表面清理。
  逸云天气体检测仪厂家,有多款有害气体检测仪可供选择,度高来,反应自灵敏,稳定性好。10多年生产、研发、销售经验,并且已经取得相应产品的防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证等各种资质度证书,国内很多大公司和环保监测部门皆有合作过的。
思路清晰。
2026-9-27 07:13:21|本帖共 5 字 回复
