余压传感器安装在哪个位置
发表于:2026-8-24 13:27:16|本帖共 408 字 570
       发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。因此要安装余压监控系统。余压监控控制系统中主要包括余压探测器,余压控制器和余压监控主机。
  余压探测器主要安装于正压送风前室或楼梯间,用于监测余压值。余压探测器建议安装在前室与走道以及楼梯间与走道的隔墙上,便于引接气管,安装高度建议距离地面约2.3~2.5米左右楼梯间是一个上下贯通的空间,因此会根据楼层高度,设置1个(在层高1/3处)或2个余压探测器(分别设置在1/4和3/4处),具体位置以图纸(暖通)设计为准。
  余压探测器安装前,应根据系统要求,提前做好线管和86盒预埋。如果现场未预埋,可优先选择免接管余压探测器,安装方便。
  蓝锐电子专注余压监控系统的研发和生产,深入了解客户,解决客户痛点,研发生产了免接管余压传感器,无需穿墙打孔,安装更方便;蓝锐现有标准型余压传感器和免接管型余压传感器;详情请:
