关于光纤激光打标机的维护有以下四点注意事项:
首先,保持室内及机器表面整洁干净定期检查各光学镜片是否有污垢(期限视工作环境而定),如有污垢应急时擦洗。擦洗方法:清洗镜片时,一定要非常小心,镜片清洗前,严禁任意改动保护电路及激光器主要部件;
其次,严禁无水或水循环不正常情况下启动激光电源和调Q电源,不允许Q电源空载工作(即调Q电源输出端悬空)出现异常现象,首先关闭振镜开关和钥匙开关,再行检查注意激光电源输出端(阳极)悬空,以防与其他电器打火、击穿;
再有,保持内循环水干净。定期清洗激光打标机水箱并换干净去离子水或纯水不允许在氪灯点燃前启动其他组件,以防高压窜入损坏组件;
最后,配置激光冷水机,有效冷却打标机的模块和Q头,防止打标机温度过高。在使用的过程中应遵守以上事项,正确使用激光设备,这样才能延长设备使用寿命,降低成本。 |
