微波烘干杀菌机应该如何做好维护与保养?
发表于:2026-8-24 13:02:49|本帖共 741 字 4587
       微波烘干杀菌机应用时,对含金属的工件、包装物或器皿都不能放入进内加热烘干、杀菌处理。例如易拉罐、罐头、表面烫金产品、锡箔纸包装或是含金属的产品。 微波加热是通过微波激发物料内部的水分子产生自振,分子运动加剧而加热的。因此,加热过程中只有物料本身吸收微波并转换成热能。 微波加热不能穿透金属物体或金属包装物,而会被反射回去。微波可以穿透陶瓷、塑料、玻璃等非金属材料,这些材料不会吸收微波,因此它们不会被加热(为什么塑料在加热中不会熔化,道理就在这里)。金属还会因吸收微波激发电子振荡而产生大电流。所以,如果含金属材质的物体或金属包装物放到微波设备中加热,一方面因金属的屏蔽作用阻挡了微波不能被加热,另一方面还会因微波在金属中激发电子产生大电流而使含金属物体产生大电流放电火花,影响产品的质量及外包装的美观。严重的时候还会烧毁产品及设备器件! 微波烘干杀菌机是为企业提高烘干、杀菌、加热效率的生产设备,设备的好坏,对企业产品的数量、质量和成本等经济技术指标,都有着决定性的影响,所以说微波设备日常的维护与保养是操作工人为保持机械的正常运作状态、延长使用寿命必须进行的工作。那么,微波烘干杀菌机应该如何做好维护与保养呢? 1、微波烘干杀菌机室内工作环境温度应保持在湿度应保持在30%~75%范围。 2、设备要专人专管,做好微波设备的检查维修记录。 3、微波设备必须保持洁净,散热良好。 4、当天操作使用完后,首先切断电源,检查各组件的电线有无外露或破损;然后对微波设备的隔尘网或集尘袋进行清理。 5、供气系统要经常检查气压、干燥剂并记录启动频次。 6、定期(每月至少1次,恶劣天气后必须立即检查)检查微波源系统,查看微波泄漏系统、微波传输系统、微波控制系统有无异常;检查结果不达标的,必须立即实施检修更换。
感谢分享!每一份耕耘都有意义,您的分享就是证明。
2026-10-30 15:06:58|本帖共 24 字 回复
