G6K41J常开型气动衬胶隔膜阀工作原理及技术参数
常开式气动衬胶隔膜阀G6K41J常开型气动衬胶隔膜阀/气动全衬胶隔膜阀/常开式气动衬胶法兰隔膜阀/耐腐蚀气动衬胶隔膜阀于控制非腐蚀性或般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料),压力等级:PN(MPa) 0.6、1.0、1.6。
工作原理:
G6K41J常开型气动衬胶隔膜阀通气关闭,断气则打开,开启和关闭是由气动执行器带动阀杆的上下运动来实现。当阀杆处于上位时,球形膜片向上弯曲阀门形成导通状态。当阀杆由上往下运动时带动阀芯使膜片弯曲,被迫膜片紧帖阀座区或,关闭了管道流体通向路径。
常开式气动衬胶隔膜阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20211231/637765508835730478848.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">
结构优点:
1、本阀门与其它阀门大的区别在于:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏"等弊端。
2、由於隔膜阀的流道平滑,流阻小,故而可获得较大的流量。
3、视胶隔膜阀的阀体内腔表面覆有可供选择的多种橡胶。因此具有的耐腐蚀的特点。
4、由於密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和小的关闭力。
5、本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。
6、阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。
7、本阀采用标准:按照GB12239的规定,并符合BS5156的要求。
应用标准:
设计与制造:GB/T12239、BS5156
结构长度按:GB/T12221、B5156
法兰连接尺寸接:GB/T4216、BS4504
试验与检验按:GB/T13927、BS5156
零件材料:
零件名称
阀体
阀瓣、阀盖、薄膜压头
汽缸、汽缸盖
螺杆、阀杆、压簧杆
隔膜、薄膜
材料
HT200衬氟塑料、衬橡胶
HT200
HT200 ZL102
35
氯丁橡胶、氟塑料
技术参数:
公称压力 (MPa)
试验压力Ps(MPa)
适用介质
工作温度 (℃)
壳体试验
密封试验
0.6
0.9
0.66
W、非腐蚀性流体
≤100
1.0
1.5
1.1
J、般腐蚀性流体
≤85
Fs、强酸、碱及各种有机溶剂 (溶融碱金属及元素氟除外)
≤150
外形结构图:
常开式气动衬胶隔膜阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20211231/637765508838850458183.jpg" style="cursor: default; height: 336px; width: 417px;">
连接尺寸:
型号
公称通径DN(mm)
尺寸(mm)
气动装置(mm)
L
D1
D
n-d
H1
D0
耗气量cm3
气源压力MPa
国标常开式 G6K41W/J/Fs-6
G6K41W/J/Fs-10
25
145
85
115
4-13.5
306
120
2.
0.4
32
160
100
140
4-17.5
306
140
6.2
0.4
40
180
110
150
4-17.5
415
140
6.2
0.4
50
210
125
165
4-17.5
458
160
1.2
0.4~0.5
65
250
145
180
4-17.5
458
160
3.3
0.4~0.5
80
300
160
200
4-17.5
642
200
3.3
0.4~0.5
100
350
180
220
8-17.5
710
240
9.3
0.4~0.5
125
400
210
250
8-17.5
804
320
1.4
0.4~0.5
150
460
240
285
8-22
920
320
2.4
0.5
200
570
295
340
8-22
1145
400
4.4
0.5
