现在很多的地方都能用到,那么到底买臭氧机的注意事项是什么呢?
1、要先看下臭氧机的类型以及产气方法与产气量,在选购的时分要先确认一下臭氧机的用处,是用于空气消毒灭菌还是用于污水处理也或是用于饮用水的处理,假如用于空气灭菌消毒能够挑选低浓度的臭氧机,这种比较简单价格也相对较低,所以产气量也相对较低,适用于低浓度需求的运用环境。假如是食物制药行业应该选用高浓度的臭氧机,空气处理时能够依照15--30mg/m3的标准进行投放,根据运用空间的巨细能够很简单的推算出所需要的产气量。用于水处理的时分要用高浓度的臭氧机臭氧的浓度要大于12mg/L,假如臭氧浓度太低那么在处理水质的时分能力有限。
2、要对臭氧机的性价比进行判别,从及配置还有生产材料进行比照,好的臭氧机产气量会比较稳定,而且运用上的产气浓度与产值基本不会遭到环境要素的影响。产品质量差一些的臭氧机在作业的时,产气量会比较受环境的影响,温度或者湿度的不合适都可能会让臭氧产值与浓度下降严峻。所以在挑选臭氧机的时要注意一些。
3、要学会鉴别臭氧机的质量,臭氧机的好坏能够从生产材料到体系装置、冷却形式、操控方法、臭氧浓度、损耗等多个方面进行判别。
4、要区别臭氧机的运用范围,臭氧机的运用范围相对于以上几点是相比照较简单的,因为在运用范围方面在跟厂家的销售人员沟通的时分,跟他们说一下运用环境,他们会给引荐适合的机型,所以这方面只需要简单的了解一下就能够了。
5、对售后服务的要求
用户一定要仔细了解每个生产商对售后服务的承诺细节,尽量不要选择对其产品的售后服务设限或没有售后服务的生产商,否则会影响用户企业生产的正常运行。
防止误区
1、了解臭氧机是否含气源,含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。如果通过价格优势采购了无气源的臭氧机,你还需自配气源装置最终可能要多花钱。
2、了解发生器的结构形式,是否可以连续运行,臭氧输出浓度等指标。例如需要一台臭氧机用于净水处理,若误选了开放式臭氧机那是无法使用的。
3、确认臭氧机额定标注产量,是使用空气源标注的还是使用氧气源时标注的产量。因为臭氧机使用氧气源时臭氧产量比使用空气源时大一倍,两者的造价相差近一倍。选购臭氧机时供求双方应沟通避免走入误区,切勿以价格为主要参考依据衡量臭氧机。
