基本工作原理
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内置的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
广泛应用于电力:燃煤发电厂、燃气供热电厂、水电站、核电站、地区供热管网、大型电力变压器的温度保护和信号传送等。
冶金:铝厂、铜厂、钢厂。
石化:采油、输油管路、石化厂、炼油厂。
一般工业:冷冻机厂、空调厂、冰箱厂、啤酒厂、制药厂、汽车厂。
温度元件制造厂:铂电阻、热电偶及补偿导线电缆、温度开关、温度传感器制造厂。
交通运输:机场的飞机维修、大型运输动力系统维修、远洋海运作为在役维修测量手段。
红外线测量的优势
1.快速响应时间小于500 ms
2.可以测量移动的目标
3.可以测量危险或无法触及的目标
4.可以测量过高的温度
5.无能量交换和能量损失
6.没有污染和损坏被测量介质的风险
常见问题解析
发射率:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
一般市面上的分为发射率可调/不可调,如果您对精度要求较高建议购买发射率可调的仪器。
D:S物距比:距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。Raytek红外测温仪D:S的范围从2:1(低距离系数)到高于300:1(高距离系数)。如果测温仪远离目标,而目标又小,就应选择高距离系数的测温仪。对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大。存在两个距离系数。因此,为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸,变焦测温仪有一个小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。增大D:S,接收的能量就减少,如不增大接收口径,距离系数D:S很难做大,这就要增加仪器成本。一般市面上的能满足大部分测温需求
激光定位点:激光定位点只作为位置参考并非是该点的温度,而是以该点为中心的圆形区域内的平均温度,而圆形的区域的范围由与被测物体的距离跟物距比(即D:S)有关,可以通过仪器的物距比跟距离计算出来具体如下图:
注意事项:
1、只测量表面温度,不能测量内部温度。
2、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。
3、环境温度:如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,待仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
