发表于:2026-8-24 11:55:00|本帖共 1,945 字 4714
冷却器的应用仅仅十多年的历史,由于各厂家名称型号的不统一,出现了各类叫法,如全程水处理器、综合水处理器、综合水处理仪、多相全程水处理器、物化全程水处理器、全自动全程水处理器等等很多,其实质都是一类产品功能上略有差异,包括型号的多样性如SYQC型、SYS型、WD型等等,这只是各厂家自己命名的型号,使用时我公司均可以对应选型。 冷却器的专业生产厂,有着十多年的制造经验,为广大客户储备了一定的标配现货,常用型号基本现货供应,新下定单仅需5个工作日的工期,生产效率之高售后服务之及时在业内得到广泛认可。新年伊始,为答谢您的厚爱,所售设备一律保修三年,让您买的无后顾之忧,欢迎各界朋友并合作。 一、冷却器简介 冷却器是针对各种循环水系统中普遍存在的四大问题腐蚀、结垢、菌澡、水质而研制的综合处理器,由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程,从而取代了传统的处理方式。它应用高科技差转屏蔽效应及多点阵列组合。巧妙地解决了各种频谱间与电晕效应场间的互相干扰、制约的重大难题,具有对水质综合优化处理,防垢、防腐、杀菌、灭澡、超净过滤功能,具有机电一体化的设计,纯物理方式处理,无需化学药剂,阻力低、流量大。而且运行费用ji低,操作简单、维护方便,是各种水系统之*佳选择。 二、冷却器分类 根据不同的水系统和存在的不同问题,冷却器分为A型、B型、C型、D型、E型、F型。 A型防垢、除垢、超净过滤 B型杀菌、灭藻、超净过滤 C型除锈、防腐、超净过滤 D型杀菌、灭藻、防垢、除垢、超净过滤 E型除锈、防腐、防垢、除垢、超净过滤 F型杀菌、灭藻、除垢、防腐、超净过滤 全自动冷却器是在普通型的基础上,增加了压差自动控制部分,实现了真正意义的无人值守。用户只要按规范安装完毕,接通电源即可。 设备可根据进出水口水压差的变化,实现自动反冲洗滤体,自动排污并复位。它无须设置反洗水源,无须人力操作,清洗过程中不间断供水,可在线连续运行。 物化冷却器是在普通型的基础上,增加了手动或自动加药部分,是物理防除垢和化学药剂投加的有机结合,使用效果更理想。 三、冷却器原理 冷却器主要由*质碳钢筒体、*殊结构的不锈钢网、高频电磁场发生器、电晕场发生器及排污装置等组成。通过活性铁质滤膜,机械变径孔阻挡及电晕效应场三位一体的综合过滤体,吸附、浓缩在实际运行工况下各种水系统形成的硬度物质及复合垢,降低其浓度,达到控制污垢及大部分硬度垢的目的。并通过换能器将*定频率能量转换给被处理的介质水,形成电磁极化水,使其成垢离子间的排列顺序位置发生扭曲变形,当水温升高到一定程度时,处理后的水需经过一段时间方能恢复到原来的状态。在此阶段,成垢的机率很底,因而达到控制形成硬度垢的目的。同时器壁金属离子受到抑制,对无垢系统具有防腐蚀作用。此外,电磁极化水还可有效地杀灭水中的菌类、澡类等,有效地抑制水中微生物的繁殖。所以,全程水处理器在系统正常运行状态下,可以完成防结垢、防腐,杀菌,灭藻,超净过滤,控制水质的综合功能。 四、冷却器应用领域 ①空调,冷水机组,制冷机;冷却、冷冻循环水系统。 ②采用系统在供暖、供热的热水循环系统。 ③工业、民用、冷却水;在工业、民用、工艺冷却循环水系统。 ④公寓、酒店生活洗浴热水循环系统,餐饮、洗衣房、游泳池等。 ⑤地热水系统利用地热水进行洗浴,采暖的循环系统。 五、冷却器技术参数 ①控制腐蚀率 75%~98%、防垢除垢效率>95%,灭菌灭澡>92% ②压力损失 <0.03~0.06Mpa ③工作电压 交流160V~240V ④安全绝缘电压 5000V ⑤消耗功率 <120W~600W ⑥工作环境要求 温度-25℃~+50℃ 相对温度<95% ⑦工作温度(被处理介质温度)-25℃~+90℃ ⑧平均工作时间不小于50000小时 ⑨适用介质地表水、地下水及各种循环水 六、冷却器操作 ①排污率新系统初次使用时,应每8小时反冲洗2~3次。正常运行后,当进出水口压差达到0.04~0.08Mpa(或根据系统设置压差)时进行反冲洗。 ②反洗(见安装示意图)打开主干阀,排污阀,关闭设备进水阀,*后切断220V电源,水流反冲洗滤体,可*活滤体。反洗时间视水质情况而定,一般情况下10~30秒。 ③对于污染严重的系统,应采用气、水混合反吹洗*活滤体。进口压力小于0.25Mpa时,应单独设置排污泵。 ④*活滤体后工作状况进出水口压差恢复到原压差值。 ⑤返回工作状态接通电源;关闭排污阀打开进水阀关闭主干阀 七、冷却器安装示意 八、冷却器应用举例 九、冷却器安装注意事项 ① 设备轮廓与旁通或构筑物间的距离需大于400mm。 ②禁止在无水状态下长时间开启设备。 ③设备安装形式应为旁通式安装,以满足在不停机状态下检修设备及反冲洗*活滤体的需要。 ④冷却器不得安装在水泵前负压区。 |
