真空干燥箱系列小知识集锦
发表于:2026-8-24 11:28:09|本帖共 1,063 字 2849
       ?问:真空干燥箱为什么不设温度均匀度参数? 答:一般的鼓风干燥箱均设有温度均匀度参数,自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么?是因为真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。因此,从概念上我们就不能再把通常鼓风干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比。同一个物体,距离加热壁500px处所接受的辐射热只是距离加热壁250px处的1/4。差异很大。这种现象与冬天晒太阳时,晒到太阳的一面很暖和,晒不到太阳的一面比较冷是一个道理。由于真空干燥箱在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点(园球面)辐射热的均匀一致,同时也缺乏的评估方法,这有可能是真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。 问:真空干燥箱为什么必须先抽真空再加热? 答:样品放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热样品,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。 如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。 加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长真空泵的使用寿命是有利的。 问:真空干燥箱的干燥罐有什么作用? 答:干燥罐用于吸收水分,保护真空泵,延长真空泵的使用寿命。 问:真空干燥箱能做250度以上的高温吗?300度能否做到? 答:首先250℃的(除DZF-6050、6063LC.四周捆绑式的)可以做到。其次300 ℃的温度无法做到。 问:真空干燥箱BPZ真空度怎么控制,达到真空度是什么意思? 答:用户可以根据实验要求,设定一个真空度的范围,当实验进行中实验物体经过加热产生水蒸气进入空气中,真空度必定受到影响而降低,当超过用户设定的真空度范围后,设备自动开始抽真空,已达到用户设定值范围内。 问:真空干燥箱,只加热不抽真空可以用吗?是否能等同于鼓风干燥箱的使用? 答:不能,会造成温度偏差过大,因为出厂调试的时候是按照真空环境调试的。 ?
