阀门关不严的原因及处理方法
发表于:2026-8-24 11:15:06|本帖共 723 字 2481
       阀门在使用过程中往往会出现一些让人困扰的问题,比如说阀门关不严、关不紧,那该怎么办呢? 一般情况下,如果是关不严的话,先确认一下看看阀门是否有关闭到位,如果已经关闭到位后,还是存在泄露不能密封,那就在检查密封面的情况,有些阀门的密封副是可拆卸的,那就拿出来进行研磨,再次试验,当然如果还是关不严的话,那就必须返厂检修或者更换阀门,以免影响阀门正常使用及出现工况事故等问题。 如果阀门出现关不严的的情况,首先应该先找出问题出现在哪里,然后根据相应的方法去解决处理。一般阀门关不严的原因有以下几种: (1)有杂质卡在密封面,杂物沉积在阀门底处或垫在阀瓣与阀座之间; (2)阀杆螺纹生锈,阀门无法转动; (3)阀门密封面被破坏,导致介质出现泄漏; (4)阀杆与阀瓣连接不好,使阀瓣与阀座偏斜不能严密接触。 阀门关不严的处理方法: 一、 有杂质卡住阀门密封面 阀门有时突然关不严,可能是阀门密封面间有杂质卡住,此时不应用力强行关闭,应把阀门稍开大一些,然后再试图关闭,反复试试,一般即可排除,否则应进行检查,应保持介质的质量洁净。 二、阀杆螺纹生锈 对于通常在开启状态的阀门,偶然关闭时,由于阀杆螺纹已经生锈,也会发生关不严的情况。对于这种情况,可反复开关几次阀门,同时用小锤敲击阀体底部,即能将阀门关严,无需对阀门进行研磨修理。 三、阀门密封面被破坏 对于试着多次开关仍然关不紧的情况,那就是密封面已损坏了,应报修;又或者腐蚀、介质中的颗粒划伤等破坏了密封面,也应报修。 四、阀杆与阀瓣连接不好 经常给阀杆和阀杆螺母加润滑油,以保证阀门的开关灵活。要有一套正规的维护方案。 The reason why the valve is not closed tightly and how to deal with it
感谢楼主,少走很多弯路。
2026-10-4 12:26:42|本帖共 12 字 回复
