二手E5071A网络分析仪资料
发表于:2026-8-24 09:10:48|本帖共 1,870 字 2610
       二手E5071A网络分析仪资料
    一、E5071A矢量网分维修可维修故障:
  1、E5071A矢量网分维修:不能正常开机
  2、E5071A矢量网分维修:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
  3、E5071A矢量网分维修:测试结果异常;校准失败;超差
  4、E5071A矢量网分维修:花屏;黑屏
  5、E5071A矢量网分维修:按键无反应;调节旋钮无响应
  6、E5071A矢量网分维修:不认存储介质;不能与控制系统联机
  7、E5071A矢量网分维修:其他故障问题。
  二手E5071A网络分析仪资料
  二、E5071A矢量网分维修的主要特性与技术指标
  300 kHz至8.5 GHz
  在测试端口处保持125 dB动态范围(典型值)
  9.6微秒/点扫描速度
  迹线噪声:0.001 dB rms
  集成的2、3和4端口,具有全端口修正能力
  用于非同轴测量的TRL/LRL校准
  内置平衡测量解释混合模式S参数
  嵌入式/反嵌入式夹具和端口特征阻抗转换器
  二手E5071A网络分析仪资料
  三、E5071A矢量网分维修描述
  Keysight E5071A网络分析仪提供测试多端口器件和平衡器件所需要的通用测量能力。ENA系列提供二、三或四个测试端口,以同时测量这些多端口器件的所有信号路径。
  ENA系列提供扩展的分析能力,如带选通的时域转换,带匹配电路嵌入/解嵌入的混合模式S-参数测量,以及阻抗转换。除了内装的Microsoft? Visual Basic for Applications (VBA)能力外,分析仪还能通过COM或SCPI接口编程。
  ENA系列有基于Windows的用户界面和10.4″的大液晶显示器。还包括许多内装的接口,如GPIB、10/100BaseT Ethernet、USB、VGA和并行接口。
  二手E5071A网络分析仪资料
  四、E5071A矢量网分维修程序:
  提供检测,检测之后报价;
  如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
  如果用户不同意,则返回仪器。
  E5071C频率范围:9KHz至4.5GHz(两端口,240选件) E5071C频率范围:100KHz至4.5GHz(两端口,245选件) E5071C频率范围:9KHz至4.5GHz(四端口,440选件 ) E5071C频率范围:100KHz至4.5GHz (四端口,445选件) E5071C频率范围:100KHZ至6.5GHZ(两端口,265选件) E5071C频率范围:9KHZ-6.5GHZ(两端口,260选件) E5071C频率范围:100KHZ至6.5GHZ(两端口,465选件) E5071C频率范围:9KHZ至6.5GHZ(四端口,460选件) E5071C频率范围:9KHz至8.5GHz(两端口,280选件) E5071C频率范围:100KHz至8.5GHz(两端口,285选件) E5071C频率范围:9KHz至8.5GHz(四端口,480选件) E5071C频率范围:100KHz至8.5GHz(四端口,485选件) E5071C频率范围:300KHZ至14GHZ(两端口,2D5选件) E5071C频率范围:300KHZ至14GHZ(四端口,4D5选件) E5071C频率范围:300KHZ至20GHZ(两端口,2K5选件) E5071C频率范围:300KHZ至20GHZ(四端口,4K5选件) 现货网络分析仪:8753A,8753B,8753C,8753D,8753E,8753ET,8753ES,8711B,8712B,8714A,8714B,8714C,8714ET,E5061A, E5062A,E5063A,E8356A,E8357A,E8358A,E8362A,E8362B,E8362C,E8363A,E8363B,E8363C,E8364A,E8364B, E8364C,E8361A,E8361C,N5230A,N5230C,N3381A,N3382A,N3383A,E5070A,E5070B,E5071A,E5071B, E5071C,E5072A,E5080A,E5080B,E5061B,N5221A,N5222A,N5224A,N5225A,N5227A,N5221B,N5222B, N5224B,N5225B,N5227B,N5241A,N5241B,N5242A,N5242B,N5245A,N5245B,N5247A,N5247B 8719A,8719C,8719D,8719ET,8719ES,8720A,8720B,8720C,8720D,8720ET,8720ES,8722A,8722C,8722D,8722ET,8722ES
感谢各位老师的解答。
2026-9-14 04:43:00|本帖共 10 字 回复
