高低温试验箱不升温、不恒温应如何解决?
发表于:2026-8-24 09:07:09|本帖共 688 字 4277
高低温试验箱的高温度一般是150度,主要是通过镍铬合金电加热产生高温,如果试验箱不升温时,应先将机器总电源关掉,检查加热断路器是否有跳闸,如果有则合上,如没有,则继续往下查,首先用万用表的电阻档,测量固态继电器的输出端(2脚)到N线之间是否有约20欧的电阻(视不同的机型稍有变化),如果没有,则说明加热丝开路了,重点检查加热丝是否损坏;如果加热丝没有损坏,则打开配电箱侧盖将机器运转并处于升温状态,观察固态继电器上的导通指示灯是否点亮,如果有点亮,则用万用表的电压档,测量固态继电器的输出端(1脚)对N线是否有220V电压,如果没有,再往上查接触器,如果有,再测量固态继电器的输出端(2脚)对N线是否有220V电压,如果没有,则说明固态继电器内部开路损坏,须更换。 其次如果高低温试验箱的固态继电器上的导通指示灯没有亮,则用万表的直流电压档,测量输入端(3+,4-)是否有12V以上的信号电压,如果没有,有可能为控制器没有输出,或者损坏。 再检查加热器是否损坏,把高低温试验箱箱体内部的封板拆除,用表测量加热丝两端看是否导通,导通则是好的,反之证明已损坏,更换即可。 高低温试验箱不恒温、波动大解决方法: 1、调整参数,设备定值运行时实时温度接近设定温度时,点击运行画面“AT键,自整定P.I.D,请耐心等待,待屏幕右上角“AT”不显烁时,表示己自整定完毕; 2、传感器或控制器的ACU模块有损坏或不良,造成温度不稳及波动; 3、检查循环马达运转是否正常,风轮是否有卡住,导致风带时快时慢; 4、试验箱内试验品堆放得太多(正常情况下不超过内箱总容积的三分之一),导致风无法循环,温度波动大。
