高低温试验箱冷却方式有两种
发表于:2026-8-24 08:03:08|本帖共 324 字 2698
       水冷:利用水的流动性来进行试验箱的散热工作,这还要在试验箱上安装水塔,而且水塔只能放在外面的屋顶上,不可以放在室内,水塔还要进行保护,要将水管包好,不能让它暴晒或者冻裂,这样可以延长水塔的寿命。 高低温试验箱普遍是用在化学材料行业、科研单位、电子行业、塑胶行业等不同领域,当然,高低温试验箱的冷却方式也分两种:风冷、水冷,这两种冷却方式有不同的区别: 风冷:利用风力来进行自然冷却,这种比较适合功率小的高低温试验箱,如果试验箱的环境温度经常保持在常温而且配有抽风装置的话,使用风冷来进行冷却可以有效地延长高低温试验箱的使用率和使用年限。 这两种冷却方式的主要目的是为了高低温试验箱的散热,方式不同但造成的结果是相同的,主要还是看客户是如何进行选择与操作。
