牛粪有机肥处理设备结构
牛粪发酵罐产品特点:
产品结构(主机结构及工作):FJG系列有机肥好氧发酵罐有动力驱动室、罐体、搅拌轴、上料斗、上料架、上料机构、开门机构、卸料门、卸料机构、上送风机、下送风机、温度表、除臭器、液压、电控箱等。
为了促进好氧性发酵需具备以下条件:
(a)水分含量:为了率的发酵处理,罐保存适量的水分是十分必要的,罐平时留有菌床,所以需要适当的投入具有适当水分且经搅拌混合的高水份原材料,如果原料中混入锯末、木屑等因比重和通气性不同,罐需要的水分量也不同,而且为了保持罐内适当的水分,根据投入原材料的水分含量的差异,加入的水量也不同一般控制在50-85%。
(b)空气:发酵中所需要的好氧微生物的繁殖受周围影响,本机器在发酵罐的下部和上部连续送风,根据发酵罐的状态可以风量,创造出好氧性微生物适宜繁殖的良好,使之繁殖,同时因有搅拌叶片的存在使通气性,这样就能保证产品的均一性。
(c)湿度:温度在60-70℃之间是好氧性微生物繁殖的温度,本机器通常运行时的温度在65℃左右。物料腐熟后温度到50℃以下。
(d)PH值、碳氮比:通常的有机废弃物的PH值、碳氮比是适合发酵的基本条件,PH值应在6-8.5的范围内、用石灰、硫酸处理后的原材料不适宜进行发酵作业。
以上条件需适当,不得含有阻碍高温菌种繁殖的化学品,为了达到产品的均一性以及为了加快干燥需连续操作送入适量的空气。
