锂基润滑脂组成成分及生产原料
发表于:2026-8-23 15:06:21|本帖共 900 字 2613
       锂基润滑脂是由天然脂肪酸(硬脂酸或12-羟基硬脂酸)锂皂,稠化中等粘度的矿物润滑油或合成润滑油制成,而合成锂基润滑脂是由合成脂肪酸锂皂,稠化中等粘度的矿物润滑油制成。 组成成分 (1)基础油。基础油是润滑脂分散体系中的分散介质,它对润滑脂的性能有较大影响。 (2)稠化剂。稠化剂是润滑脂的重要组分,稠化剂分散在基础油中并形成润滑脂的结构骨架,使基础油被吸附和固定在结构骨架中。润滑脂的抗水性及耐热性主要由稠化剂所决定。 (3)添加剂。一类添加剂是润滑脂所的,叫胶溶剂,它使油皂结合更加稳定,如甘油与水等。 生产原料 锂基润滑脂生产用的基本原料包括动植物脂肪和脂肪酸。氢氧化锂、基础油和为改善润滑脂某些性质所加入的各种添加剂。 我国具有丰富的生产锂基润滑脂的原料,我国锂储藏量占一位,占世界储藏量的47%;我国的产量占二位,仅次于巴西,与印度相当,因此我国发展锂基润滑脂生产具有非常有利的条件。 脂肪材料:锂基润滑脂所用脂肪材料的质量好坏,对锂基润滑脂的质量有着直接的影响。许多不同的脂肪和脂肪酸都可用来制造锂基润滑脂,但脂肪和脂肪酸的碳链长短与成品锂基润滑脂的性质有密切关系,对于正构碳氢链脂肪酸来说,用短链脂肪酸所制备的产品析油量大;用长链脂肪酸所制备的产品析油量虽小,但稠化能力很低。一般认为用十八碳和十六碳的混合酸以及十八碳为主的12-羟基硬脂酸作为生产锂基润滑脂的脂肪原料适宜。 氢氧化锂:制备锂基润滑脂工艺过程中,氢氧化锂和脂肪酸反应时,可以使用氢氧化锂的水溶液,在配制氢氧化锂水溶液时,一般用6.7份水溶解1份氢氧化锂,然后加热至70~80℃,并搅拌直到氢氧化锂溶解为止。 常用的添加剂:锂基润滑脂常用的添加剂和其他润滑脂相类似,但锂基润滑脂使用的添加剂更广泛,它对于许多添加剂有着良好的配伍性。常用的添加剂主要有抗氧剂、金属表面钝化剂、防腐剂、结构改善剂、极压抗磨剂、色泽稳定剂、拉丝性增强剂。 基础油:锂基润滑脂与基础油的配伍性好,可使用的基础油种类比较多,有矿物基础油、合成烃基础油、硅油、酯类油等。这是因为锂皂较其他皂基对基础油中芳烃、烷烃和环烷烃含量的变化具有较大的宽容性,并且能够形成润滑脂的结构。
双碳目标下,这篇文章恰逢其时。
2026-9-8 07:59:46|本帖共 15 字 回复
