普源示波器 DHO814 使用方法
发表于:2026-8-23 14:56:59|本帖共 1,640 字 865
       普源示波器 DHO814 是一款功能的仪器,能够精确测量和分析各种电信号。以下为您详细介绍其使用方法。
  一.开机与准备
  1.接通示波器电源,按下电源按钮,仪器开始自检,此时屏幕会显示启动画面。待自检完成,示波器进入正常工作状态,默认显示界面会呈现出基本的网格背景,为后续信号观测做准备。
  2.若需要恢复到初始设置,按下 “Utility” 按键,在弹出的屏幕菜单中选择 “Restore Defaults” 选项,示波器的各项参数将恢复到出厂默认值,有助于您在开始新的测量前,确保仪器处于已知状态。
  二.信号连接
  1.选择合适探头:根据测量需求挑选探头。对于常规的电信号测量,标配的无源探头即可满足要求;若要测量高频、微小信号或者需要更高的测量精度,则需要使用有源探头。将选定的探头连接到示波器的通道接口,例如 CH1、CH2 等通道。
  2.连接被测信号:把探头的探针准确接触到被测信号源的输出端,同时将探头的接地夹牢固连接到被测电路的公共地端。可靠的连接能够有效减少信号干扰和衰减,保证测量的准确性。
  三.垂直系统设置
  1.调节垂直刻度:按下相应通道的 “CHx” 按键(x 代表通道号),通过转动 “Volts/Div” 旋钮来调整垂直刻度。当测量幅度较小的信号时,将垂直刻度调小,比如从 5V/div 调整为 0.5V/div,这样可以使信号在屏幕垂直方向上占据更多的格数,显示得更清晰;对于大信号,则增大垂直刻度值。
  2.调整垂直位置:使用 “Position” 旋钮来上下移动波形,使信号波形处于屏幕垂直方向的中心位置,方便观察和测量。
  三.水平系统设置
  1.设置水平时基:按 “Horizontal” 按键,通过旋转 “Time/Div” 旋钮来设定水平时基。时基的设置要依据被测信号的频率来确定。例如,测量频率为 10kHz 的信号,可将时基设置为 100μs/div,这样在屏幕上能够较为完整地显示出信号的一个或多个周期。如果信号频率较高,应减小 “Time/Div” 的值;频率较低时,则增大该值。
  2.调节水平位置:利用 “Horizontal Position” 旋钮左右移动波形,以便对信号的特定位置进行仔细观察和分析。
  四.触发系统设置
  1.选择触发模式:按 “Trigger” 按键,常见的触发模式有自动(AUTO)、正常(NORM)和单次(SINGLE)。在自动模式下,示波器会持续采集和显示信号,即使没有触发信号,屏幕上也会显示噪声信号,该模式适用于快速查看信号是否存在;正常模式只有在满足设定的触发条件时才会显示波形,适合用于稳定信号的测量;单次模式则在满足触发条件时仅采集一次波形,适用于捕捉单次出现或偶发的信号。
  2.设置触发源和触发电平:选择触发源为信号输入的通道,比如测量 CH1 通道的信号,就将触发源设为 CH1。通过 “Level” 旋钮调节触发电平,使其处于信号幅值范围内,确保示波器能够准确捕捉到信号。同时,根据信号特性选择合适的触发沿,即上升沿或下降沿触发。
  五.信号测量与分析
  1.自动测量功能:按下 “Measure” 按键,屏幕会弹出测量菜单,您可以从中选择需要测量的参数,如电压峰峰值、频率、周期等。示波器会自动计算并在屏幕上显示这些参数的测量结果。
  2.光标测量功能:长按 “Cursors” 按键,进入光标设置菜单。在这里,您可以选择光标类型为电压或时间,以及设置光标为联动或单动方式。通过旋转 “通用旋钮” 来移动光标,从而测量波形上任意两点之间的电压差值或时间差值,实现更精确的测量。
  3.波形观察与分析:观察信号波形的形状、幅度、周期等特征。对于复杂信号,还可以利用示波器的数学运算功能(按 “Math” 按键),对两个通道的信号进行加、减、乘、除等运算,以分析信号之间的关系;若需要查看信号的频域特性,按下 “FFT” 按键,示波器会将时域波形转换为频域频谱,帮助您分析信号的频率成分。
  掌握普源示波器 DHO814 的使用方法,能够让您在电子测量和信号分析工作中更加得心应手。在实际操作过程中,多尝试不同的设置和功能,以便充分发挥示波器的性能。
这个话题值得长期跟踪,马克一下。
2026-9-30 12:00:02|本帖共 16 字 回复
