发表于:2026-8-23 14:35:48|本帖共 1,475 字 170
一些朋友经常说道,自动车床没有批量活是赚不到钱的。因为一种产品需要做一套凸轮,一套凸轮的价格在几百元以上,并且小批量的零件的调试需要一定的时间。并且小零件的加工费一般是在几角钱到几块钱的范围。因此批量很小的五金加工量很可能还赚不回来凸轮的成本。下面我就自动车床与批量活的关系来简述一下自己的观点。 自动车床与批量活有密切关系,它直接关系着自动车床的产量,这与自动车床的特点有关。自动操作是自动车床的特点,它对某些零件的加工来说可以达到无人化操作的程度,一个操作者最多可以巡回操作数十台自动车床。 由于此类自动车床是采用凸轮来达到自动化操作控制的,因而也有它的局限性:即更换不同的加工产品就没有电脑车床方便,需要制作不同的凸轮,通过专门的师傅的调试,才能更换加工的零件。而调试还与师傅的水平和经验有很大的关系,一个好的师傅调试一个产品只需要半天,一个经验不足的师傅调试一个产品可能需要一天、两天甚至三天,还要浪费一些材料。 因此,自动车床做批量活可以抑短扬长,充分发挥自动车床自动化的优势,所以,一般的机械加工业主都因有批量活才会用到自动车床,无批量活是不用自动车床的。所以说,批量活可以适应自动车床加工。 但是,批量活也不是影响自动车床加工的主要的关系,这也与自动车床的特点有关。 加工尺寸稳定是自动车床又一个特点。有许多企业有自己的主产品,这些产品的零部件加工精度要求高,而这些要求较高的零件却是在仪表车床上做下来的。我公司的好多客户就是这样,多少年来,自己产品的某些零件不是在普通车床是加工,就是在仪表车床上加工,速度慢不说,尺寸不稳定才是祸根。这不但抑制了产品质量的提高,也造成了一定浪费,产品的成本降不下来。这对企业是一个难题。 采用自动车床进行加工,这个难题就解决了。自动车床它不同于人工,也不同于精度很低的仪表车床,自动车床是通过凸轮来定制控制加工尺寸的,由于自动车床的主轴和滑块这两大心脏的制造精度高(主轴跳动不超过0.003mm),而凸轮控制方法是机械的,变动量很小,这样就能达到在长时间机械加工中,加工件的尺寸不会发生变化(一般加工尺寸可以控制到正负0.01mm)。自动车床的这个特点,让机械加工业主看到了希望。采用自动车床来加工零件,可以保证产品的质量。至于加工零件的量大与量小与质量却无关。 我公司有个客户,是生产仪表的,他们的仪表品种很多,单就里面的传动齿轮零件就达几十个种,但产量都不大,一个品种只一个月只有几万件,用自动车床做起来,几天就做完了。但许多个品种加起来,一个月产量就有几十万,他们用了两台自动车床,请了一位师傅,虽然调试会化费一点时间,但零件加工尺寸的稳定,加工质量的提高,使整个产品质量也提高了,这让他们尝到了甜头。 因此说,自动车床加工业主或想采用自动车床来加工零件的业主应该认识到,采用自动车床来加工零件,主要是要看自己产品结构的需要,是要看自己产品质量的需要,而不是看有没有批量活。当然,采用电脑车床来加工零件也是一种好的方法。 电脑车床和凸轮结构的自动车床都有自动的功能,相对来讲,调试起来就比较轻松了,它的优势在于凸轮结构的自动车床切断的工件,它能很好的实现加工。因此,凸轮结构的自动车床适合做长料的铜、铝、非金属的软材料的加工,而电脑自动车床钢、不锈钢、铁、铜、铝和非金属都能加工。但是相对凸轮结构的自动车床来说,速度稍微慢一点。因为一般的电脑机的刀没有凸轮结构的自动车床那么多,因此做的工序和动作就相对来说就简单多了。 区别好两种机器的利弊,就能为要生产的工件来选择不同的机床加工,也就能为五金加工创造的利润空间。 |
