ph电极又称PH计探头,是PH计上与被测物质接触的部分,用来测电极电位的装置。 电位分析法所用的电极被称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学反应能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电极,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪表相连。最熟悉也是的PH指示电极是玻璃电极。那么大家ph电极分为多少个电位吗? ph电极的各个电位: E1——半电池电位(pH电极,Ag/AgCL-KCL); E2——内缓冲液一玻璃膜内表面电位; E3——玻璃膜不对称电位; E4——玻璃膜外表面的变化电位(pH电位); E5——流动扩散电位; E6——接界电位; E7——半电池电位(参比电极,Ag/AgCL-KCL); pH显示值是上述电位的总和! 其中,E1、E2、E3、E7是电极制造时已形成的稳定电位。不影响pH测量。 受测量介质影响的只有E4、E5、E6,若E4、E5、E6任一电位发生变化,则pH显示值均会发生变化!普通测量时,E4直接反映所测介质的pH值,E5、E6影响较小,而高纯水pH测量时,E5、E6影响是不容忽视的,是高纯水pH值测量不准确的决定因素!是问题的关键! 1.当ph电极电极放入流通池中时,由于是纯水,无导电离子,则E5、E6需要一定的时间才能稳定下来,所以测量值的稳定和响应时间,则相对较长。 2.而当流速变化时,E5、E6已形成的平衡又遭到破坏,只有当新的平衡再形成时,测量值才能稳定下来。 3.对于E6还有一影响因素。即:E6受接界面积大小和扩散方式的影响较大,如果E6的接界面积较大且扩散稳定,则接界电位小,E6稳定,则pH值稳定!准确! |
