304不锈钢管没有316耐蚀性强是什么原因?
发表于:2026-8-23 13:37:27|本帖共 606 字 1276
       不锈钢管有201304316l等不同型材。一般来说,数量较多的不锈钢管比数量较少的不锈钢管具有更好的耐腐蚀性。原因是什么?
  主要原因如下:要了解316不锈钢管耐腐蚀的原因,首先要了解钢的腐蚀原因。根据该理论,基体(铁素体)的电极电位与分散在基体上的硬质合金(渗碳体)或非金属夹杂物的电极电位不同,基体为负电位;碳化物和非金属夹杂物是正极。因此,微电池在电解质溶液中形成,基板不断被腐蚀。如果碳化物分散在钢中,会形成大量的微电池,加速腐蚀。可以说,钢的多相结构和基体的负电性是普通钢在电解液中腐蚀的两个基本原因。因此,改变钢的负电性、提高电极电位、使钢的组织呈单相结构、在钢表面形成致密稳定的钝化膜是提高钢的耐蚀性的三个基本方面。
  316不锈钢的耐蚀性是由于钢中含有17%的铬。一般认为含铬12%~17%的钢在氧化介质中可以钝化。这是因为不锈钢与氧化介质相互作用,在不锈钢表面形成一层薄薄的氧化膜。Cr:Fe含量为0.7%~9%。钢中Cr:Fe含量仅为0.24%。可以看出,铬在不锈钢中富集。同时,根据电化学测定,当铬含量达到一定水平时,钢的电位向正方向移动,钢被钝化。此外,当铬含量大于12%时,钢中的铬由两相转变为单相,延缓了钢的腐蚀。另外,钢中碳含量越高,形成的碳化铬越多,基体中铬含量越低,钢的耐蚀性越低。
  综上所述,由于316不锈钢管中Cr/Fe比例的增加,在其表面形成了一种致密的氧化膜,大大提高了其耐蚀性。
