做到这些可减少旋涡混匀仪故障的发生!
发表于:2026-8-23 13:33:32|本帖共 704 字 3515
       做到这些可减少旋涡混匀仪故障的发生! 旋涡混匀仪具有结构简单可靠,仪器体积小,耗电省,噪音低等特点,广泛应用于生物化学,基因工程,医学等实验需要。对液体、液固、固固(粉末)混合,它能将你所需混合的任何液体、粉末以高速漩涡形式快速混合,混合速度快、均匀、。所有混合器机体均采用增强型工程塑料成型技术,机体无油漆喷涂,耐酸碱,耐碰撞,工作台面全部为耐磨天然橡胶,改变原海绵台面易破损的缺点,仪器集成了连续、调速、点振、平板型、碗型等所有功能。 旋涡混匀仪的使用注意要点: 1、用户提供的工作电源应符合规定要求。旋涡混匀仪更换保险丝时,应将电源线从插座中抽出,切断电源,更换同型号保险丝电气部分出现故障应有专业人士修理,机器在运行过程中严禁将手指伸入运动的间隙中机器在运行中严禁搬动。 2、旋涡混匀仪在高处工作,应有专人看机器,应先拔掉电源。机器工作时,为使平稳性好,应注意两端的平衡性。 3、旋涡混匀仪每次停机前,必须将调速旋钮置于较小位置,关闭电源开关,切断电源旋涡混合器在连续工作期间,每六个月做一次检查,包括保险丝控制组件及紧固件等,旋涡混匀仪经一年使用后,会出现传动部件噪音属正常磨损。 在使用过程中,应当放置在较为平滑的地方,例如玻璃台面,在启动一起之后,可以使旋涡混匀仪的底部和台面互相吸合,旋涡混匀仪在仪器的使用过程中仪器本身需要妥善的维护,在不使用的时候需要放置在较为通风且干燥的存储空间,在使用中不可使液体流入机芯。在久置不用的情况下开启旋涡混合器的电源之后若电机没有转动,则去检查一下插头或仪器的接口是否有接触不良的情况或者还是保险丝的问题,如果是保险丝的问题,那就需要把旋涡混合器的电源切断后再观察。
