确定风机振动值是否偏大需要考虑多个因素。一般来说,振动水平的评估需要考虑设备的类型、制造商的规格、运行条件以及特定的振动标准或指南。
对于风机振动,有一些行业标准可供参考,例如ISO 10816-3,它提供了振动水平的参考值。根据这些标准,可以判断振动水平是否偏高。此外,一些制造商也提供了特定设备的振动限值或推荐值。
12.3 mm/s 可能是正常范围内的值,但这也取决于风机的类型、尺寸、运行条件和环境等因素。如果你怀疑振动水平偏高,建议进行定期的振动监测,并与设备制造商的指南或相关标准进行对比,以评估振动水平是否超出了正常范围。在任何情况下,如果存在异常或不寻常的振动,需要利用振动分析仪来进一步进行分析检测,从而找出故障所在。
