电缆故障测试仪在找电缆故障点的时候怎么选合适的测试方法
发表于:2026-8-23 12:16:03|本帖共 695 字 3790
       高压电力电缆在运行的过程中,经常会因为受潮或者外力损伤,而造成电缆故障,因此需要及时找到电缆故障点,就需要用到电缆故障测试仪,在该设备试验的时候,有好几种测试方法,电力工作者需要认真选择,那么应当如何选择合适的测试方法呢?本文来为您进行简单的介绍。
电缆故障之间测量,除了掌握电缆外机和操作方法的测试仪的性能必须首先确定故障的性质,从而使合适的测试方法和工作方法。首先,用兆欧表或万用表在电缆一端测量各相对地和相的绝缘电阻。根据电阻值判断为低电阻短路或开路,或高电阻闪络故障。 电阻值小于100欧姆时为低阻故障,0~10 Eu为短路故障,电阻值过高,电阻值为无穷大的开路故障或断线故障。无论电缆是否断开,也可以在开始测量电缆终端连接的万用表,以确定通过短路连接的两个相的电阻值。这种故障可以直接用低脉冲法进行测量。该方法具有操作简单、波形识别方便、精度高等特点。对于短路故障、低电阻故障和断线故障,可以直接确定故障距离。即使没有这种故障,在一般高压闪络试验之前,也可以用低压脉冲法测量电缆的全长或速度。与闪络试验波形相比,它通常有利于波形分析,实现故障点的快速确定。 当DC电阻高(几百和千兆),并且具有在用于测试高压火花的现象,这种故障一般称为闪络故障时,也可以采用被确定的高压闪蒸测量方法。高阻故障:电阻值高于低阻故障,采用直流高压闪络法确定高压试验。根据某种方式在确定点之前进行粗略测试,如果有必要找到电缆路径,测量电缆的长度或距离。 电缆故障测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,试验比较复杂,因此需要熟练掌握试验方法,快速找到电缆的故障点。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年10月10日
