发表于:2026-8-23 11:56:40|本帖共 1,266 字 1217
第1章天然气的分类、组成及性质
1.1天然气的分类
按产状分类天然气可分为:游离气、溶解气、吸附气及固体气;
按经济价值分类天然气可分为:常规天然气和非常规天然气;
按来源分类天然气可分为:有机来源和无机来源;
按烃类组成分为:干、湿气(富气、贫气),烃类
按组成分类天然气可分为: 气、非烃类气;
按酸气含量分为:净气、酸气
我国习惯分法:伴生气、气藏气和凝析气
伴生气:系产自油藏(含油储集层)的气,也称油田气。指在地下储集层中伴随原油共生,或呈溶解气形式溶解在原油中,或呈自由气形式在含油储集层上部游离存在的天然气。伴生气一般多为富气。
气藏气:系产自气藏(含气储集层)的气,也称气田气。指在地下储集层中均一气相存在,采出地面仍为气相的天然气。气藏气多为贫气。
凝析气:系产自具有反凝析特征气藏的气。指在地下储集层中呈均一气相存在,在开采过程中当气体温度、压力降至露点状态以下时会发生反凝析现象而析出凝析油的天然气。
1.2天然气的组成
天然气是由烃类和非烃类组成的复杂混合物。大多数天然气的主要成分是气体烃类,此外还含有少量非烃类气体。天然气中的烃类基本上是烷烃(C10~C60),非烃类气体,一般为少量的N2,O2,H2,CO2,H2O, H2S及惰性气体。
1.3天然气基本物理性质
由于天然气是由互不发生化学反应的多种单一组分气体混合而成,其组分和组成无定值。只能假设成具有平均参数的某一物质,故它的基本物性参数可由单一组分气体的性质按混合法则求得。
天然气的物理性质指其平均分子量、密度、蒸汽压、粘度、粘度、烃露点等等。 HMT360 系列本安型湿度变送器 (HMT361,HMT363,HMT364,HMT365,HMT367,HMT368) 值得信赖的高性能,满足绝大多数的需要 表体和探头均可在在*危险的环境中正常使用。 符合本质安全型仪表的要求。 采用*新技术。 符合国际上的高标准。 适应几乎所有的测量要求。 可在0 区安全地安装和使用 在危险场合中,仪表安全、可靠地工作是**位的。为了能准确、无危险地进行湿度测量控制,维萨拉公司开发出新型本质安全模 件化的温湿度变送器。由于采用*的传感器技术,Vaisala 公司新的HMT360 系列变送器具有良好的性能,能在*危险的场合(CENELEC/IEC 划分的0 区)安全可靠地工作。而且HMT360 满足欧盟新的CENELLEC 标准(94/9/EC),即ATEX100a(该标准将为欧盟2003 年以后的 执行标准),并通过相应的PTB 认证(PTB 00 ATEX 2112X)。 HMT360 还在美国、日本、 加拿大、澳大利亚等国通过相应的Exi 认证。 本质安全意味者内在的人身安全 防爆和本安(IS)是电子(电动)仪表在易燃易爆气体中使用的两种被认可、行之有效的手段。本安(IS)是指仪表设计时,仪表的电子电路在任何情况下都不能成为点火源。实际上,本安是CENELEC/IEC0 区被批准的方法。无点火源设计也提供了安全地现场维护。因此HMT360 系列变送器不但价格具有竞争力,而且节约了使用者的维护费用,这一点是常规方式使用和维护所不及的。 |
