发表于:2026-8-23 11:51:41|本帖共 2,269 字 562
诺冠压力比例阀VP系列技术要求 英国NORGREN阀现货,德国拿货,诺冠比例阀VP23系列。 NORGREN 诺冠 例控制专家 选择 诺冠压力比例阀VP10 诺冠压力比例阀VP系列比例阀是诺冠公司提供的比所有 气动产品供应商更多门类齐全的产品, 磁滞的小流量动态控制 ”别适用于小流量动态 GMOROH 从100/min到1700/min,从1bar到 20bar,从紧凑型到大流量型一诺冠产 品都能满足。 应用 比例技术可用于控制压力、流量、力和 诺冠压力比例阀VP21 闭环 位置。本公司比例阀已用于汽车厂点焊 具有大量不同的规格和类型。诺冠压力比例阀VP21可控压力可 机、喷漆与涂胶控制,在实验室中用于 达6ai5000mim几乎适用于各种场 合
控制灵敏的采样设备,在造纸厂和纺织 厂用于高精度拉力控制,极大的提高了 系统性能和终产品质量。 诺冠压力比例阀VP22 #活用干集球 开环一体化控制 和式比例园具有高精度,并适用于高速 场合,例如可用于增压器先导控制。 开环压力控制器为用户提供了低成本 的基本压力控制 诺冠压力比例阀VP40 闭环控制 开环 流量高达1900min,压力高达20bar, 使 另一个的特点包括加入了积分反馈 许多应用领域的柔性解决方案。 和控制电子装置。比环压力控制式一项 的解决方案。我们所有的闭环控制 阀正是符合这一特征的前沿技术成果。 5051 所有产品详见后各页 (保其有效工作至10bar(在 P51带数字调节和显示。 237 控制阀 诺冠压力比例阀VP10 Series 比例压力阀 ANORGREN G"/4 9A 00727 正向流量 县
特征 牢固可靠的比例UP和EP转换器 适用范围宽 高精度立县 有大流量产品 常规应用保护等级IP65 技术参数 介质: 经5um过滤的润滑或非润滑压缩空气 0.2..1 诺冠压力比例阀VP1008BJ100A00 输出信号: 诺冠压力比例阀VP1002B 1OA00 0.2~1.0bar, 0.2~2.0bar, 0... 10V 0.2. 诺冠压力比例阀VP10028 JADDAOO 0.2~4.0bar, 0.14-8bar三线 0.2.. P1004BJ100A00 0..10V 流量达300/min 0.2..6 诺冠压力比例阀VP1006BJ101A00 耗气量 ... 10V 4bar.1.751/min典型值 0...10V 0.14 工作压力: 至少比需要的输出压力高0.7bar 电气参数 工作环境温度: -20'C~+70'C 双线图型4-20 mA成0-10V 安装方式: 电气信号 三线團型12-24V直流供电 整体式表面安装架特别适用于立式安装,也楼失 可转4K90“安装(还可提供其它连接方式) 可提供50mm管式安装 响应时间: 2bar:阶跃信号从10%变到90%为2秒 总误差: 满量程土5% (典型相关误差包括非线性磁 滞、死区和重复性的综合作用) 温度影响: 典型值<0.1%/"'C和零超调 气源气压灵敏度: <满量程输出0.025%/每1%供压变化 故障模式: 当供电源故障时,信号降到放气压力 重量: 1.5kg 材料 壳体:钝化模铸锌,环氧树脂涂装 膜片:橡胶 喷嘴挡板和供气阀:不锈钢尼龙 上节A Supply in 一出气 前视图 238 诺冠压力比例阀VP10系列 INVOICE No.# 00238# Wister GmbH Bren. Pos. QTY Brand/ mat no# description of goods ord ZTNI HS-codesCountryoforigin DE: Aktor, setzen elektrische Signalein #034 5 OMAL DA060516S mechanische Bewegun , In Maschinen verwendetB02536 Zn 85437090HS 8543709990 EN: Actuator, responsible for movingor cocontrolina .a mechanism slac #6_ L: 40cm W:31cm H:28cm DE: Aktor, setzen elektrische Signale in B02536 #0352 OMAL DA240516S mechanische Bewegun, In Maschinen verwendet.Zn 85437090 #O36 2 OMAL DA120516S EN Actuator, responsible for moving or controllingnanism B02536 HS 854370990 amech: sala.. # LE 40cm W31cm H28cm #037 2 OMAL DA240516S DE: Aktor, setzen ekrische Signalein B02536 mechanische Bewegun, In Maschinen verwendet _Zn 85437090 #038 2 OMAL DA120516S EN: Actuator, responsible for moing or contollingB02536HS 8543709990 a mechanism slac.... #t L: 40cm W:31cm H:28cm #039 32 OMAL VNC30007 DE: Wege Magnetventi/ EN: Solenoid valves B02509too ZTN 84818079HS 8481802190 slac # L? 80cm W:60cm H41cm #040 2 Danfoss pvgPVES32-12/24V DE: Wege-Magnetventil EN: Solenoid valves B02465p HS 8481802190ZTN 84818079 |
