不锈钢磁力自吸泵安装注意事项
不锈钢磁力自吸泵的安装需要注意以下几点:
在安装前,需要确定进口管道的长度和高度,不能超过自吸泵的允许吸程范围。
确保进口管道没有漏气现象,要是全密封的管道,即使有针眼大的小孔也会影响自吸泵的自吸能力。
在安装时,不能图便宜,要选择质量好的泵底座,并且要固定在实心平整的平台上或者坚硬的地面上,以防止自吸泵发生振动和噪音。
泵的安装位置应该尽量靠近液面,并且要保证液面在泵轴心线以下。如果液面在泵轴心线以上,需要在安装前配备底阀。
电机风叶应该保持灵活,不能有卡住或异常声响的现象。同时,各紧固件要牢固,防止松动。
要注意电机的旋转方向是否与磁力泵的转向标记相符。如果不相符,需要重新安装。
在安装过程中,要关闭进出口阀,打开排气阀,在注入液体前排除内部的气体。
确保电机和泵的同轴度调整到合适位置,以防止出现振动和噪音。
以上是不锈钢磁力自吸泵的安装注意事项,按照这些步骤正确安装可以确保泵的正常运行和长久稳定的使用寿命。
