RS ESW8罗德与施瓦茨ESW8
RS ESW8罗德与施瓦茨ESW8特征:
频率范围为 1 Hz 至 44 GHz 符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 和 FCC 动态范围精度,适用于严苛的认证测量 使用基于 FFT 的时域扫描进行超快速测量 预选 ISM 频段的可选高通滤波器和陷波滤波器
EMI 测试接收机和信号和频谱分析仪在一个盒子里 具有 80 MHz 带宽和频谱图功能的实时频谱分析(R&S?ESW-K55 选件) MultiView 功能可在单个屏幕上直接显示多种操作模式 RS ESW8罗德与施瓦茨ESW8规格:
44GHz R&S? ESW 是一款 EMI 测试接收机,具有出色的射频特性,包括高动态范围和测量精度。它符合严格的认证测量要求,符合 CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160 和 FCC。通过基于 FFT 的时域扫描,R&S? ESW 几乎可以立即捕获和加权干扰频谱。该仪器具有频谱图功能的实时频谱分析能力,可以对干扰信号及其历史进行详细分析。MultiView 模式可直接显示结果,即使对于多种操作模式也是如此。
