Acrel-2000T无线测温监控系统功能有哪些
发表于:2026-8-23 10:05:24|本帖共 863 字 1536
       简婷
  安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
   安科瑞温度在线监测系统解决方案
  .1概述
    电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
    Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
  2应用场所
    适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
  3系统结构
  温度在线监测系统结构图
  4系统功能
  测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。
  系统具有以下主要功能:
  温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
  温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
  运行报表:查询及打印各测温点时间的温度数据。
  实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
  历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
  5系统硬件配置
  温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
  作者介绍
  简婷,安科瑞电气股份有限公司,187 0199 8775,主要研究方向为无线测温系统。
感谢发帖!已转发到行业群,反响热烈。
2026-11-1 00:10:06|本帖共 18 字 回复
感谢您的贡献!您让这个社区更有温度。
3 天前|本帖共 18 字 回复
