ZVH4天馈线分析仪北京罗德ZVH4
发表于:2026-8-23 08:45:04|本帖共 1,393 字 3150
       ZVH4天馈线分析仪北京罗德ZVH4
    主要特点
  组合分析仪
  –40 dBm 至 0 dBm(标称值)
  组合分析仪
  ZVH 100kHz-3.6/8GHz电缆与天线分析测试仪具有经济.高效.功能.方便易用的特点。是R&S推出的新一代天馈线分析仪。产品集快速的天馈线分析与高性能的频谱测试于一身。ZVH任务管理器工作模式,主要工作由ZVH自动完成。相比传统的天馈线分析仪,使用ZVH可以将工作效率提高3倍以上。
    罗德与施瓦茨公司为无线市场提供完整的测试与测量产品组合。罗德与施瓦茨解决方案被无线通信及移动网络测试细分市场中的公司的所广泛应用。公司还提供适用于汽车电子、航空航天与国防市场、所有的工业电子以及研发和教育领域的定制化测试与测量设备。在广播电视与媒体方面,罗德与施瓦茨提供满足网络运营商、消费类电子产品制造商以及内容提供商需求的解决方案。在测试与测量以及广播设备领域,集团跻身市场之列。80 多年来始终是无线通信领域质量精准代名词。罗德与施瓦茨的专业技术基于 20 年的 IT 和网络经验。罗德与施瓦茨的所有研发、销售和服务活动均以客户为中心。
  ZVH4天馈线分析仪北京罗德ZVH4产品应用领域
  天线与馈线的外场测试 天线隔离度的外场测试 无源器件以及塔顶放大器的外场测试 场强测量与无线干扰查找
  ZVH 100kHz-3.6/8GHz电缆与天线分析测试仪主要特点
  频率范围:100 kHz~3.6/8 GHz 标配天馈线断点分析、反射测量、电缆损耗测量功能 功能的任务管理器,大大减轻了现场测试工作量 支持软件升级频谱分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、频谱瀑布图、功率计等功能 传输测量动态范围高达100 dB 内置直流偏置供电,方便有源器件测试 高灵敏度频谱测试(ZVH4天馈线分析仪北京罗德ZVH4随机赠送ZVHView软件,用于编辑任务管理器,设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
  ZVH 100kHz-3.6/8GHz电缆与天线分析测试仪技术指标ZVH4天馈线分析仪北京罗德ZVH4
  产品技术参数
  ZVH4
  频率范围
  100kHz~3.6GHz
  基本测量功能
  反射测量,电量坏点测量,单端口电缆损耗测量
  输出功率(端口1,2)
  -40~0dBm 1 dB步径
  zui大无杂散输入功能
  +17dBm
  测量点数
  631
  电缆坏点测量功能DTF
  显示模式
  回波损耗Db,驻波比VSWR
  距离分辨率
  1.58 x 速度因子/跨度
  距离显示范围
  3~1500m
  反射测量功能
  方向性
  100 k~3 GHz
  >43dB
  3 GHz~3.6 GHz
  >37dB
  3.6 GHz~6 GHz
  6 GHz~8 GHz
  显示模式
  回波损耗dB,驻波比VSWR,单端口电缆损耗
  传输测量功能(需要ZVH-K39选件)
  动态范围(S21)
  100 kHz~300 kHz
  >50dB
  300 kHz~2.5 GHz
  >80dB 典型值100dB
  2.5 GHz~3.6 GHz
  >70dB 典型值90dB
  3.6 GHz~6 GHz
  6 GHz~8 GHz
  显示模式
  dB幅度(损耗,增益)
  直流偏置供电(端口1,2)
  电压范围
  内部电压供电
  +12~32V, 1V步径
  zui大输出功率
  4W(电池供电)10W(AC供电)
  zui大电流
  500毫安
  zui大电压
  外部电压供电
  50V
  zui大电流
  600毫安
  基本规格
  显示
  6.5寸彩色液晶屏VGA分辨率
  电池续航时间
  3小时
  4.5小时
  尺寸(W x H x D)
  194mm x 300mm x 69mm
  重量
  3公斤
