猪用B超仪对繁殖母猪的繁殖障碍及其防治
发表于:2026-8-23 08:23:59|本帖共 556 字 705
       猪用B超仪对繁殖母猪的繁殖障碍及其防治,母猪繁殖障碍直接影响到猪场的生产力,原因有很多,遗传性非遗传性都有。
1、不发情 后备母猪到配种适龄而不发情,原因有先天性***发育不良、畸形、性***分泌失调等。对先天性***发育不良和畸形者予以淘汰。有的母猪因繁殖类疾病影响发情,比如子宫炎症,卵巢囊肿等, 这些需要定期使用猪用B超仪检测母猪是否患有此类疾病。因饲养管理不良,失去机体平衡的母猪,改蓉饲养条件,供给青饲料或添加维生素和无机盐等可以得到改变如果妊娠期和哺乳期饲养管理正常,母猪断奶后5~7天大部分即可发情配种后就能受胎。 2、交配后 不受胎发情母猪与繁殖功能正常的公猪交配后,一般受胎率为80%~95%。有些不受胎的母猪,虽然用猪用B超仪观察其卵泡正常发育,表现发情,允许公猪爬跨,但不排卵,这是因为卵泡消失或者转为水肿或囊肿,或者子官有炎症,受精卵不着床。另外,后备母猪***异常也可能不受胎。 3、异常分娩和死胎 秋天分娩多发生一种叫做木乃伊的死胎,其原因主要是由于乙型脑炎等病原体感染所致。高温、高湿的环境易造成死胎流产和早产是由于母猪腹部受到打击、咬架跌倒、饲料中毒、感冒、热性病等各种原因引起的;猪用B超仪特别是妊娠20~40天***易引起流产,在管理上要特别细致。 推荐文章:进口兽用B超检测猪眼肌面积的方法
