纸箱测试
发表于:2026-8-23 08:23:07|本帖共 1,311 字 4814
       包装箱作为现代物流的一部分,承担着容装、保护产品的重要责任,包装箱的物理性能指标则成为其质量评估的依据。
  目前对于包装纸箱的测试,大概有边压、耐破、平压、戳穿、粘合剥离、水份、抗压等基本测试,延伸测试有吸水性、挺度、防潮性能、印刷耐磨性、竖压等一系列测试。
  1、 边压强度测试的意义:
  所需检测设备:【ZB-HY3000压缩强度测试仪】 【ZB-BYD边压(粘合)取样器】
  直接影响瓦楞纸箱的支撑强度– 瓦楞纸箱承受重力主要是靠楞,边压即是考核楞强度的*途径;
  影响瓦楞纸板边压强度的主要因素:瓦楞纸板的生产工艺、瓦楞纸板的结构、瓦楞纸板的楞形、瓦楞粘合剂的影响。
  边压强度的定义:在瓦楞方向上,一定高度(25mm)的瓦楞纸板,单位长度(100mm)所能承受的垂直均匀增大 (12.5mm/min)的力,称为瓦楞纸板的边压强度。
  2、 耐破强度测试的意义:
  所需检测设备:【ZB-NPY5600电子式纸板耐破度仪】 影响瓦楞纸箱的侧支撑强度– 瓦楞纸箱防护产品,耐破即是考核纸板单位面积所能承受均匀及增大的zui大压力值。该测试是考察纸箱在实际运输环境中承受静态的局部挤压的能力;
  耐破强度的定义:瓦楞纸板单位面积所能承受的均匀增大的zui大压力值为瓦楞纸板的耐破强度。
  3、 戳穿强度测试的意义
  所需检测设备:【ZB-BC48纸板戳穿强度测定仪】
  考核纸板耐外部突然冲击所能承受的能量;
  戳穿强度的定义:一定形状的角锥穿过瓦楞板所做的功,所显示的能量称为瓦楞纸板的戳穿强度。
  4、 粘合强度测试的意义
  所需检测设备:【ZB-HY3000压缩强度测定仪】 【ZB-BYD边压(粘合)取样器】 【ZB-IBT剥离试验机】
  粘合强度不足容易造成分层,大大降低纸箱抗压强度;
  粘合强度的定义:瓦楞纸板的面、里、芯纸和波形瓦楞纸的楞峰粘合程度,在一定单位长度内经分离测试所能承受的zui大剥离力。
  5、 厚度测试的意义:
  所需检测设备:【ZB-H纸与纸板厚度仪】
  如果纸板在加工过程中,瓦楞高度损失过大,例如经过模切,即压痕,开槽或者印刷,就会大大降低。纸箱的抗压强度,因此保持瓦楞纸板的厚度应成为生产过程着重把握的一环;
  厚度测试的定义:瓦楞纸板在一定压强下所表现出来的高度即称为厚度。
  6、 瓦楞纸箱抗压强度的意义:
  所需检测设备:【ZB-KY系列纸箱抗压试验机】
  考核纸箱可承受zui大压力值、纸箱包装设计的产品保护强度、检验纸箱是否可承受堆码重量;
  瓦楞纸箱抗压强度的定义:以匀速增加位移所产生的力压缩纸箱,纸箱所能够承受的zui大力值称为抗压强度。
  抗压强度合格判定:当所测三个样箱的抗压力值均大于标准抗压力值时,该项试验为合格;若其中有一个样箱不合格,则该项试验为不合格。
  7、其它测试:
  1)平压强度测试(ISO3035)(64.5cm2 32.2cm2 单位面积所能承受的力)
  2)弯曲挺度测试(IS05628)(四点挺度,计算变形测力)
  3)表面泼水度(JIS-P8137)(参考泼水度标准板)
  4)竖压强度测试(JIS-Z0403-2)(夹具,切刀)
  5)防潮性能测试(GJB1109A) (250mm*250mm 4块,50度90%RH 48h,前后水份差不大于5%)
