CM-700D分光测色计放心的产品介绍
CM-700D分光测色计放心的由深圳市大伟兴科技有限公司现货销售CM-700D分光测色计放心的,CM-700d/600d分光测色计(分光式)结构紧凑、便携,并配有蓝牙.无线通讯功能及彩色LCD显示屏的分光测色计,更适合现场使用的高精度分光测色计
CM-700d/600d:结构紧凑、轻巧便携的分光测色计,配有无线蓝牙通讯功能及彩色LCD显示,给您提供较好的简便性及可操作性!
我们的生活被丰富多彩的颜色包围。在汽车内饰,家居应用,移动,纺织制造等各行业中,为了更好地区别产品类别,各种丰富的新色彩不断增加到实际应用中来。在食品行业中,色彩管理的重要性也被日益重视。在这样的环境条件下,色彩测量仪器的应用在各行各业的研发或品控部门、生产线上都不断扩大,与此同时,这类仪器也渐渐地在产品制造商和材料供应商之间广泛流传。
CM-700d/600d运用了柯尼卡美能达传统的光学设计和信号处理技术,继承了原有仪器的功能和特点,并在外形结构上做了突破性修改,使仪器更为紧凑和轻便,在各种场合条件下都可以进行的色彩测量;
另外,彩色LCD的使用,可以使您更容易地阅读测量结果,更直观地进行色彩判定。
好设计使您手持更方便!
符合人体工程学的设计,紧凑、轻便
垂直机身,更容易进行定位
便携,适用于生产线及其实际成品测量
可在任何地方进行测量!
锥状测量探头可以更好地进行测量定位,垂直机身设计保证了测量方便性,甚至凹陷表面也可以轻松测量。
测量口径可根据实际样品尺寸,在Φ8 mm 和 Φ3 mm 之间进行选择(仅CM-700d适用)。
主要规格
型号
CM-700d
CM-600d
照明/受光系统
d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量(CIE5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C)
传感器
硅光二极管阵列(双列36组)
分光方式
平面回折光栅
积分球尺寸
Φ40mm
测量波长范围
400 nm~700 nm
测量波长间隔
10 nm
半波宽
约10nm
反射率测量范围
0~175%,分辨率:0.01%
照明光源
脉冲氙灯(含UV滤镜)
测量时间
约1秒
*小测量间隔
约2秒(SCI或SCE模式)
测量/照明口径
MAV:Φ8mm/Φ11mmSAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d仅有MAV:Φ8mm/Φ11mm)USAV: ?2.4mm/?3mm(CM-700d-U)
重复性
光谱反射率:标准偏差小于0.1%,色度值:标准偏差值小于ΔE*ab 0.04* 当白板校准后以10秒间隔测量白板30次
器间差
小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV)* 23℃时以主机测量BCRA系列II 12色板
语言模式
英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文
标准观察者
2°视角、10°视角
观察光源
A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(*多可同时选择两种光源进行显示)
显示内容
光谱数据/图,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩评估
色空间/色度指标
L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及这些色空间的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光泽度?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c)
内存
4,000组,标准色数据:1,000组
端口
USB1.1;蓝牙?标准版1.2*
电源
可充电镍氢电池(×4),电源适配器AC-A305
操作温湿度范围
5°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露
储存温湿度范围
0°C~45°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露
尺寸(长×宽×高)
107 × 73 × 211.5 mm
重量
约550g(不含白色校正板及电池)
标准配件
白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182Φ8mm目标罩(含稳定片)CM-A178Φ8mm目标罩(不含稳定片)CM-A180Φ3mm目标罩(含稳定片)CM-A179Φ3mm目标罩(不含稳定片)CM-A181电源适配器AC-A305,腕带USB连接线IF-A17,5号电池×4
可选配件
Φ8mm目标罩(含玻璃镜片)CM-A183替换用防尘罩(聚烯烃)CM-A186粉末测试装置CM-A184色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w防尘套件CM-A185外箱CM-A176
CM-600D分光测色计出售:/Home/News/data_detail/id/685813802.html
