8m高空测试钳操作方法: 4.1 将接线钳的钳头调整成与接线位置大致相同的角度(若接线位置与地面垂直时,需 换上备用的导向挂钩)。 4.2 将电压、电流的导线安装在接线钳口的接线端子上,将接线钳安装在所需长度的专 用操作杆上,再将导线分段(靠近接线钳的一段一定要预留出 20cm 的导线余量)固定 在操作杆上。 4.4 高空测试钳用操作杆将接线钳举起使钳头略高于接线位置时轻靠在接线位置上,依靠接线 钳上的导向挂钩在接线位置上慢慢向下滑动使钳口卡在接线位置,在接线钳下钳口的方 向拉动操作杆(切勿用力过猛),这时接线钳口被夹紧且自动锁住。 4.4 取下接线钳时只需把操作杆向接线钳上钳口的方向推动,钳口即可松开。
8m高空测试钳参数:
操作杆电压等级 500kV
瞬间通电电流 ≥200A
操作杆自重 3.6kg/套 (每套5 根操作杆)
钳头重 0.9kg/支
标准配置 2 套/箱(每套5 根操作杆,总长7.5 米)
注意事项:
⑴ 测试电流,测试较大电流时:在高空钳上下钳口用短导线连接,使上下钳口同时接触,增大电流量。测试较小电流时:在高空钳上下钳口接线处,上钳口接电流线,下钳口接电压线,可一次测试完成电流量和电压的测试。
⑵ 使用时必须注意与带电设备之间保持安全距离。
⑶ 若钳口夹在螺丝上、夹力小或连接导线接触不良,都会影响测结果。
⑷ 切勿用手直接向上推动接线钳的下钳口,以免折弯或挤压内部的钢丝绳。
⑸ 注意对滑动部位加注润滑油,且避免进入灰尘。 |
