德国BAQ涂层厚度测量球磨仪UCIalphaDUR mini公司简介:
华联欧贸易优势供应德国BAQ涂层厚度测量球磨仪,德国总部直接采购,近30年进口工业品经验,原装产品,支持选型,为您提供一对一好的解决方案:货期稳定,快速报价,设有8大办事处提供相关售后服务。
产品技术属性:
德国BAQ涂层厚度测量球磨仪
工作时间:约7小时的电池操作;充电时间约3小时;
操作语言:德语,英语
温度范围:工作:0°C至50°C;存储:-20℃?70℃;
外形尺寸:设备78/198/160毫米(H / W / D);探头:?19.5毫米,长度175毫米;
重量:1400克;190g(单探头);
产品属性2:德国BAQ涂层厚度测量球磨仪
测量方法 根据 UCI 方法修改维氏硬度,维氏
金刚石 136° 根据 DIN 50159、ASTM A 1038-05 和 VDI/VDE
指南 2616。压痕是在测试负载下测量的
测试负载 根据使用的 UCI 探头,3、10、20、30、49 或 98 N
测试材料 优选地,金属、材料校准可以
存储在设备中。
如果进行比较测量以进行校准,则可以对玻璃、陶瓷和塑料进行测试
。钢的厚度约为 5 mm
测量范围 10 - 3000HV
重估 根据 EN ISO 18265、ASTM E140 和 DIN 50150
转换范围德国BAQ涂层厚度测量球磨仪
(表 A1)
布氏:76 - 618 HB
洛氏 C:20.3 - 68 HRC
洛氏 B:41 - 105 HRB
洛氏 A:60.7 - 85.6 HRA
洛氏 D:40.3 - 76.9 HRD
洛氏 F:82.6 - 115.1 HRF
洛氏:19.9 - 75.4 HR45N
抗拉强度: 255 - 2180 兆帕
德国BAQ涂层厚度测量球磨仪
测量不确定度 到硬度参考块的值
屏幕 像素
数据存储
100,000 个读数,可变分组。存储日期、时间和评级好/坏
德国BAQ涂层厚度测量球磨仪
数据传输 通过微型热敏打印机
PC 软件直接打印日志
数据传输到 U 盘
统计数据 平均值、标准偏差和相对。
可以随时删除和重复单个测量
接口
1 个 USB,直接将数据传输到 USB 记忆棒1 个
探头连接
电源集成锂离子电池。通过充电适配器或 PC USB 充电
营业时间 电池操作约 6.5 小时
充电时间约 3 小时
语 德语、英语、法语、西班牙语、意大利语
温度范围 操作:0°C 至 50°C,存储:-20°C 至 70°C
方面 设备:135 x 80 x 23 mm
探头:Ø 19.5 mm,长度 175 mm
重量 整套设备 510 g,单探头 190 g
德国BAQ涂层厚度测量球磨仪 |
