业内人士都了解,水煤浆分散剂中的分散剂多为表面活性剂、无机电解质或聚合物,主要有阴离子型、非离子型、阳离子型和两性型4类,为保障分散剂的正常作用,在使用前应对其进行相关性能的测定,以下是测定方法介绍:
一、固体含量测定:
1、把洁净带盖称量瓶放到烘箱里,于100℃-105℃烘干30min,取出放于干燥器里面,冷却30min之后进行称量,重复上述步骤直到恒量,其质量为m0。
2、把被测的试样装入已恒量的称量瓶里,盖上盖称出试样以及称量瓶的总质量为m1。试样称量:液体产品3.0000g-5.0000g。
3、将装有水煤浆分散剂样品的称量瓶放入烘箱,打开瓶盖,升温至100℃-105℃(特定品种除外),盖上盖子,放入干燥器中冷却30分钟,然后称重。重复上述步骤,直到其恒定,它的质量是平方米。
4、结果计算表示:
固体含量X固按下式计算:
m2-m1X固=×100m1-m
式中:X固——固体含量,%;
m0——称量瓶的质量,g;
m1——称量瓶加试样的质量,g;
m2——称量瓶加烘干后试样的质量,g。
二、密度的测定(精密密度计法):
1、把已恒温的外加剂倒进500mL的玻璃量筒里。
2、选择对应刻度范围的密度计放入溶液中,准确读出溶液凹液面和密度计相齐的刻度就为该溶液的密度。
三、pH值的测定:
先用水校准酸度计,用试液冲洗电极,然后将电极浸入待测水煤浆分散剂溶液中,轻轻摇动试杯,使溶液均匀。等到酸度计的读数稳定有1min,记录读数,测量结束后,用水冲洗电极,并用保护溶液滴在电极上,而后盖上盖子待下次测量。
