发电用一台35吨的燃油燃气锅炉其蒸汽压力和蒸汽温度都是比较高的,一般压力要达到3.82MPa及其以上,温度一般要达到400摄氏度才可以的。郑锅该型号发电的油汽炉型号有SHS35-3.0/400-Q、SZS35-3.82/400-Q、DHS35-2.5/400-Q等等。
3.82MPa450摄氏度蒸汽能发多少度电
对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
锅炉型号:ZG-65/3.82-Q额定蒸发量:60t/h额定蒸汽压力:3.82MPa额定蒸汽温度:450℃给水温度:104℃设计燃料:炼油干气出厂方式:散装出厂
郑锅45吨燃气蒸汽锅炉型号性很多:ZG-45/3.82-Q、SZS45-2.5/340~50-Y(Q)等等,下面介绍一下SZS45-2.5-Q45吨的燃气蒸汽锅炉参数及锅炉启动前的准备工作。
3.82MPa450摄氏度蒸汽能发多少度电,郑锅130吨CFB根据不同的锅炉厂家可以生产有两种型号的CFB。1中温中压CF过热蒸汽出口温度为450℃,过热蒸汽出口压力为3.82Mpa。2高温高压CF过热蒸汽出口温度为540℃,过热蒸汽出口压力为9.8Mpa。
以100万t/a焦化为例,回收上升管荒煤气余热,可产3.82MP约300℃参数以下过热蒸汽或饱和蒸汽约11万t/a,按照120元/t的蒸汽价格计算,每年营业收入1320万元,年运行成本约150万元,年税前直接利润总额约1170万元,3.82MPa450摄氏度蒸汽能发多少度电。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
