惹起磁致伸缩水位计缺点的缘由很多,这节我们主机针关于源自管道系统和相关设备惹起磁致伸缩水位计缺点源作简明的分析,根据我们的总结,由管道和相关设备惹起的缺点缘由主要有以下六种情况,它们区分是: 1、安装不善; 2、未满管; 3、管系储留气体; 4、不时吸入气体; 5、往复泵或控制阀振荡发作的脉动流; 6、运用进程中活动形状变化。 理论义务中这6种缺点的缘由表现方式也不尽相反,有的甚至是多种缘由相互夹杂在同惹起缺点,所以大在理论反省进程中,要留意关于各方面的情形都要做到心中有数,关于管道的运用状况尽可以多地掌握,才干够在***短的时间,***有效率地发现成果,处置成果。 1、安装不善 安装不善的例子有:(1)液位传感器与衔接收道间内径婚配恰当,相差过大,(1S091(4:1991规则:在没有制
造厂举荐的情况下,衔接收内径不得小于液位传感器内径,不得大寸:内径的3%);(2)液位传感器与管道间垫圈突人流通通道;(3)临近液位传感器前挠流件发作严重流速分布畸变或旋转流,直管段缺乏。这些缘由主要惹起液位测量值与理论值不符,有时也会出现输出晃动。 案例1 本实例虽非上文例举的安装不善直接惹起的,但其因故却与液位传感器进入端垫圈进入流通通道相反。 上海某水厂两根输水管各用二台串联DNl400仪表计量出厂成品水,区分由发送方(水厂)和接纳方掌握。***台传感器下游离全开蝶阀距离约5米与下游第2台传感器相距约2.5米,下游直管段长度略嫌缺乏。1997年启用,发现其中根管线两台仪表计量值相差15%,半年后差值略有减小,为10%。除未反省传感器测量管内部状况外,作了片面反省和分析,未找出缺点缘由,成为悬案。直到1998年下半年卸下传感器发现出口管道水泥衬里大块零落,堆积在传感器出口处高度达300-350mm(目测)。这些堆积物招致进入传感器水流流速分布严重畸变,即管道下部约有0.25D高度的弓形截面阻碍物挡住了水流。肃清阻碍即恢复正常。关于差值半年后从15%减小到10%,可以解释为末尾时堆积高度比300-350mm高,在活动冲刷下高度降低,差值也随着减小。大口径液位传感器卸下管线或进入管道反省内部,必需中止活动,触及面广,通常只能在扫除其他缺点的可以性后,放到***后中止。 2、未满管 由于背压缺乏或液位传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充溢,缺点现象因不充溢程度和活动状况有不同表现。若大批气体在水平管道中呈分层流或波状流,缺点现象表现为误差添加,即液位测量值与理论值不符;若活动是气泡流或塞状流,缺点现象除测量值与理论值不符外,还会因气相瞬间遮盖电表面而出现输出晃动。若水平管道分层流中流通面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,亦会出现输出晃动。若液体未满管到液体表面在电以下,则会出现输出超满度现象。 案例2 某造船厂有台DN80mm磁致伸缩水位计测量水液位,运转人员反映阀液位为零时外浮筒式水位计,输出反而抵达满度值。现场反省发现传感器下游仅有段短管,水直接排人大气,截止阀却装在传感器下游(如图3虚线1位置),阀关后传感器测量管内水全部排空。将阀改装到位置2,缺点便迎刃而解。这类缺点缘由在售后效力事例中足经常碰到的,当属工程设计之误。 3、管系潴留气体 管系潴留气体的种缘由是启用前未能排净管内空气,剩留气体积聚在管系高点,活动时被液体夹带,呈气泡状流出;另缘由足液体中夹带小气泡逐渐聚集,潴留在管系高点。缺点表现为液位测量值和理论值不符以及输出晃动。 案例3 南京某石化厂以DNl000mm管道引长江水,管道长10km顺地势坎坷途经小丘,在小丘顶装DN700mm仪表。管系投入运转,磁致伸缩水位计不能正常义务,经现场反省发现磁致伸缩液位传感器及其附近有水流声的不正常现象。初步分析以为管系启用后未能将管道内空气排净,而工程设计未在高点装排气阀而无法放气。测量电信号高达4mV(大部分为烦扰电势),因不能停水无法进步反省和扫除缺点。数月后制造厂维修人员再次随访,此时不再有水流声,因经过段时间活动,剩留空气随水流带走,重新调试即能使之正常运转。 案例4 广西某水厂在郊区山头设置清水池,使用水池高度势能发送成品水。运转人员反映计量出水量的DN700mm磁致伸缩水位计有时分液位显示不稳。晃动达百分之十几到百分之二十,误差也大,估量相差约20%。现场调查发现水池如图7-9所示安装液位传感器,水位高度缺乏就会卷入气泡,甚至液位传感器测量管内不能充溢。如水位降至A线时,虽高出吸入口顶端,但高出不多,还会在C处发作旋涡,将水位表面空气卷入构成气泡,使显示晃动;若水位降到B,测量管将不满管。我们建议如图虚线所示装弯头,扩展水池有效容量,添加吸入气泡的机遇,补偿原设计的缺乏。这类实例是经常遇到的。 磁致伸缩水位计缺点分析 图9 易卷入气泡安装例 5、往复泵或控制阀振荡发作脉动流 往复泵泵送液流而测量点又未远离泵,脉动流会使磁致伸缩水位计输出晃动,有时分还会发作测量误差。为减缓脉动对仪表的影响,通常可采取提高磁致伸缩水位计激磁频率或添加电阻尼;在管系方面可增装气室等阻尼装置。管系液位控制失配使控制阀启闭振荡也会构成脉动流。 6、运用进程中活动形状变化 通常仪表调试正常运转段时期后,也会因活动形状变化而出现缺点。虽然这种缺点缘由出现概率不高,但在分析缺点缘由时不应遗忘这要素。 案例5 这是个悬挂在液流中的剥离衬里片摆动,随着液流构成脉动流的稀有实例。江西某铜矿豳厂装有若干台磁致伸缩水位计测量含粉状固相的浆液,几年来不时运用正常。到1998年7月用户反映其中台DN600mm仪表出现输出晃动高达满度值的50%-100%。现场反省仪表本身均正常,并且巡视和得知活动动力源末改动,不会新发作活动坚定,也扫除了运用环境变坏新引入烦扰的可以性。总体印象是仪表正常,安装和环境条件契合要求。事前因不能停流卸下和反省液位传感器隐蔽部分及其临近管道状况,时未找出缺点缘由。直到月余后该厂停车枪修,发现液位传感器附近卜游衬有橡胶衬里的U型管内,大片橡胶衬里零落,悬挂于管内,随液体活动而摆动,构成活动坚定,仪表照实反映,构成输出晃动。新换上U型管后,大幅输出晃动就不再出现了。 |
