在化工生产过程中,完成电磁流量计仪表的安装后、正式投入使用之前往往需要进行仪表性能调试,在此阶段出现的故障被称为电磁流量计安装测试故障。仪表安装环境选择不当(如外界环境存在大型电机磁场干扰,管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰等一系列电磁场干扰)、仪表安装不规范、安装位置不正确、或仪表所测量导电流体的特性有所变化等原因均会导致此类故障。
不同故障原因导致仪表故障表现各有不同,可根据故障情况对故障来源进行初步辨识。例如,若所测量介质特性出现气液两相工况,测量介质中所含有的均匀分布的微小气泡虽暂时不会对电磁流量计产生较大影响,但随着介质气相的加剧,仪表输出信号的波动会随之加剧,严重时影响仪表测量读数。
如果将电磁流量计传感器安装在管道高处或自上而下的垂直管上,可能会导致气体聚集于管道高处从而出现表内液体排空,进而造成仪表故障;此外,传感器的不适当安装也可能会导致管内流体不满故障;若电磁流量计误安装在泵的吸入端,则流量计内部会出现负压从而损坏流量计内部衬里。
