暗杆陶瓷排渣浆液阀的主要特优点及技术参数
发表于:2026-8-22 13:04:19|本帖共 1,970 字 1902
  暗杆陶瓷排渣浆液阀DMZ73TC暗杆陶瓷刀型闸阀/暗杆陶瓷插板阀/手动带盖陶瓷插板阀/手动暗杆陶瓷刀闸阀/手动暗杆陶瓷刀形闸阀/暗杆陶瓷闸板阀/暗杆陶瓷刀型闸板阀/暗杆陶瓷刀型插板阀/不锈钢暗杆陶瓷刀闸阀/带盖陶瓷刀型闸阀是适用于高硬度的颗粒如(灰渣水)等介质,或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa,适应温度≤200℃。密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度(硬度HRA88以上,仅次于金刚石)。因此,本阀具有的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,热膨胀小,高抗压强度,优良的抗氧化和耐腐蚀性能。
  主要特点:
  1、陶瓷刀型闸阀的料口全流通、无阻挡物,且有吹堵装置,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。
  2、采用坚韧结构陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长。
  3、结构紧凑可任意角度安装。
  4、工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀,阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍阀座采用保护唇技术:阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构,可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。
  5、专门针对固液两相流工况介质管道设计,设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式,以满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。
  6、采用超短结构长度,节省材料,减轻管路系统整体重量;占用有效空间小,能有效支持管道的强度,减少管道振动,适合在不同排布管道上任意角度安装。
  7、陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式,对于电动、电液动驱动阀门可以有效实现远程控制及开度指示,阀门若节流或调节使用开度远程调整误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
  产品优点:
  1、密封面采用高增韧结构陶瓷,有的耐磨损、耐腐蚀性能。
  2、刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
  3、闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
  4、闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力,有效保护了填料和阀座的使用寿命。
  5、阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
  6、产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业。
  结构特点:
  1、暗杆刀闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。
  2、在圆周密封的基础上,又采用了浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。
  3、在圆周密封的基础上,又采用了浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
  4、在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。
  技术参数:
  1、阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)。
  2、公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB 。
  3、公称通径:DN50 ~ 600mm 、 NPS2"-24" 。
  4、适用温度:-38℃~+650℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定) 。
  5、连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准 。
  6、密封型式:陶瓷密封(TC)。
  7、驱动方式:手动 。
  性能参数:
  公称压力
  壳体试验(MPa)
  密封试验(MPa)
  工作温度
  通用介质
  0.6、1.0、1.6
  0.9、1.5、2.4
  0.7、1.1、1.8
  ≤900℃
  纸浆、污水、煤渣浆、灰、渣水混合物
  零部件材料:
  阀体、阀盖
  闸板
  阀杆
  密封阀座
  填料
  不锈钢、碳钢、灰铸铁
  碳钢、不锈钢
  不锈钢
  陶瓷
  盘根
  连接尺寸:
  MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  N-M
  1.0
  50
  43
  160
  125
  100
  4-M16
  65
  46
  180
  145
  120
  4-M16
  80
  46
  195
  160
  135
  4-M16
  100
  52
  215
  180
  155
  8-M16
  125
  56
  245
  210
  185
  8-M16
  150
  56
  280
  240
  210
  8-M20
  200
  60
  335
  295
  265
  8-M20
  250
  68
  390
  350
  320
  12-M20
  300
  78
  440
  400
  368
  12-M20
  350
  78
  500
  460
  428
  16-M20
  400
  102
  565
  515
  482
  16-M22
  450
  114
  615
  565
  532
  20-M22
  500
  127
  670
  620
  585
  20-M22
  600
  154
  780
  725
  685
  20-M27
  700
  165
  895
  840
  800
  24-M27
  800
  190
  1010
  950
  898
  24-M30
  900
  203
  1110
  1050
  1005
  28-M30
  1000
  216
  1220
  1160
  1115
  28-M30
  1200
  254
  1450
  1380
  1325
  32-M36
