氧化锆探头加热器五大使用禁忌:这些操作正在悄然损毁你的探头!
发表于:2026-8-22 12:35:49|本帖共 1,011 字 2074
       氧化锆探头作为高温烟气氧含量监测的核心元件,凭借其高精度、快速响应和长期稳定性,广泛应用于工业燃烧控制、环保排放监测及能源管理等领域。然而,其性能易受温度、压力、气体成分及安装环境等因素影响,若使用不当可能导致测量偏差、设备损坏甚至安全事故。Nernst 1231氧化锆探头作为行业代表性产品,其正确使用与维护需严格遵循技术规范。本文从安装、操作、维护等环节出发,解析关键注意事项,助力用户实现高效、安全的氧量监测。 Nernst 1231氧化锆探头使用时的注意事项如下: 1.安装位置选择 探头应安装在烟气温度稳定、流速均匀的位置,避开烟道死角、弯头或涡流区,确保测量气体具有代表性。 插入烟道的深度通常为烟道直径的1/3至1/2,以保证测量主流烟气成分。 垂直安装或按设计角度(15-20度倾斜)安装,确保测量元件与烟气充分接触,同时防止冷凝水或灰尘积聚。 2.电气连接与安全 探头的加热器使用高压电加热,维修或测量时必须断电,避免触电风险。 接线时需严格区分高压输入线(D、E,白色)和低压信号线(C、B橙色/棕色,A、F黑色/蓝色),避免接错导致设备损坏或安全事故。 接地线必须可靠接地,操作人员需为持证电气专业人员。 3.温度与压力控制 探头自带加热器,可维持700℃恒温,但需确保外部温度稳定,避免因温度波动影响测量精度。 测量部位压力若非大气压,需对氧量值进行相应补偿,避免偏差。 4.防爆与防护 在防爆区使用时,需按防爆要求配置防爆箱,错误配置可能导致爆炸风险。 探头外保护管材料为316L,适用于高温环境,但需避免气体燃料泄漏引发爆炸,务必在炉火点燃后再接通加热器。 5.气体与标定 参比气建议使用新鲜干燥空气,流量控制在100-600毫升/分钟,避免水分或杂质影响传感器性能。 探头通常无需标准气校正(可用环境空气校正),但新装或更换探头时需进行碳势值修正,确保测量准确性。 6.维护与清洁 定期清理探头过滤器,防止灰尘堆积堵塞,影响气体流通和测量精度。 避免探头受到剧烈震动或碰撞,防止氧化锆管等易碎部件损坏。 7.操作规范 燃烧控制系统安装不当时可能产生危险,尤其是缺氧燃烧时一氧化碳(CO)浓度可能超标(>400PPM),需安装报警装置。 测量低氧燃料时需特别注意输出信号和报警信号,避免燃烧不充分导致测量偏差。 点击这里了解更多“氧化锆探头”信息:http://www.cd-lt.com/cdlitong-Products-9552380/
