全自动双平板导热系数测定仪
发表于:2026-8-22 12:04:49|本帖共 860 字 4066
       全自动双平板导热系数测定仪(护热平板法) 型号:DRH-V 用途: 该导热系数测定仪主要测试塑料、橡胶、玻璃、纤维、苯板、挤塑板、发泡混凝土、空心玻璃、木板、各种保温材料等匀质板状材料,同时可以测量颗粒料、散料、软料等各种物质的导热系数. 标准: GB/T10294-2008《热材料稳态热阻及有关特性的测定》; GB/T3399-1982《塑料导热系数试验方法-护热平板法》; GB/T10801.1-2002《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》中规定的对聚氨酯硬泡材料导热系数的测量; GB/T10801.2-2002《热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》中规定的对挤塑聚苯乙烯泡沫塑料导热系数的测量; GB/T3139-2005《纤维增强塑料导热系数试验方法》; GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑热制品》; 主要技术参数: 1.导热系数 测量范围:0.001-3.000 W/ m.K. 测量精度:±2% ,重复性:±1%. 2. 热面温度测量范围:室温—150℃, 温度分辨力:0.01℃。 冷面温度测量范围:0—60℃, 温度分辨力:0.01℃ (可以根据用户要求选:-5~60℃,-30~60℃)。 3.厚度测量范围:0—100mm, 分辨力:0.001mm。 4.压力测量范围:0—500N, 分辨力:0.1N。 5.试件标准尺寸:300mm×300mm ×H(5-50mm)( 可根椐用户要求定做其他规格)。 6.全计算机自动检测及数据处理系统,与通用计算机相配。 7.电源功率:220V 50HZ.500W。 特点: ★ 在线温度标定:*技术,标定仪器简单快速,精度提高3倍以上. ★ 测量范围大:量程0.001-3.00w/(m.k). ★ 自动测厚:计算机自动测厚,减小人为误差. ★ 自动加压系统:计算机自动加压,可试验在不同压力下的导热系数, 比人工加压更科学,更数据化,重复性更好. ★ 测量种类多: 除测量硬质板材外,选配公司各种配件,可以测量多种特殊材料.比如:颗粒料、散料、土壤、软料, 液体等.
