蓓迪(北京)科技:Pilot T系列诊断试剂冻干机优选之选
发表于:2026-8-22 11:39:55|本帖共 940 字 3981
       Pilot T系列全功能型诊断试剂冻干机是针对诊断试剂、生物制药、化药进行设计开发的一款多功能冻干设备,具有冻干工艺可控,冻干效率高,效果好,均一性好等特点。 产品特点:1、整机采用不锈钢机身,满足食品、制药卫生级标准,严格符合GMP、FDA等标准。2、板层带样品预冻功能,无需低温冰箱,可以原位预冻。通过对预冻的速率调节,可以控制样品晶型大小,控制产品质量和冻干效率。3、冻干程序自动化控制系统,整个过程实现程序化编程,冻干、除霜的自动衔接控制。4、冻干终点测试系统:在冻干二次干燥结束后自动进行冻干终点的测试判断,保证冻干样品的物质的含水量在需要的范围内。5、冻干控制系统设计曲线优化逻辑算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值,以达到优化曲线,控制样品冻干质量的问题。6、干燥箱可采用不锈钢门,防治辐射热对制品干燥的干扰(选配)。7、系统加热控温:每层板层可以独立控温,加热均匀,温度精度控制高,实现精确控温。8、压缩机,高效节能、使用寿命长、噪音低、性能稳定。9、进口品牌真空泵,抽速大,实现更高的极限真空度,质量稳定,性能可靠。10、标配充气阀,可以冲氮气或者其他惰性气体进行干燥后保存。11、标配油雾过滤器。免除抽真空时,油雾对人体的毒害。12、冷阱热氟除霜:减少热水浸泡对机器性能的损伤,充分利用热量,高效节能,安全。13、在线自动绘制冻干曲线,可以随时查看、储存冻干曲线,曲线有板层温度曲线,样品温度曲线,真空度曲线,可以进行工艺优化及冻干问题时点判断。14、冻干模式选择:摸索工艺可以选择手动模式操作,工艺参数确定优化出佳工艺之后可以一键切换至自动模式,方便快捷,可靠。15、安全性好:各个设施具有独立过流保护和超载保护,系统加热系统具有超温保护功能。真空泵保护功能,可设定真空泵启动冷阱温度,保护真空泵使用寿命。系统内功能逻辑互锁功能实现安全互锁。16、监测功能:控制系统实时在线监测系统温度,真空度,采集数据准确,频率高。17、配方储存功能:自定义冻干工艺过程,实现工艺调节及控制对比,工艺配方储存进系统,可以随时调用。18、校准功能:真空及温度校准功能,以保证数据的准确性。 相关产品推荐:PCR分子冻干机、冻干微球冻干机、大健康材料冻干机
